# 21
27.07.2011, 12:25
и как проверь питание на блоке и сигнал IGN?
# 22
27.07.2011, 13:39
Очень просто с помощью контрольки.
Снимаем разъём с ABS и ищем ВАТ+,потом включаем зажигание и смотрим появился ли +IGN
# 23
02.08.2011, 11:36
понял буду пробывать  тут QX4 взял на рыбалку так тоже АВС не работает питание на датчик ускорения чтоли не идет
# 24
21.09.2011, 08:42
Аналогичная беда с АБС. Блок АБС не считывается, лампочка неисправности зажигается примерно через минуту и больше не гаснет. На форуме видел инфу про самодиагностику системы АБС, вроде надо замкнуть контакты на диагностической колодке, включить зажигание и считать вспышки контрольной лампы. Вот только какие у нас контакты перемыкать не знаю, нужна помощь.
PS
Вот информация http://www.autodata.ru/item.osg?idr=...&idn=633&pgn=1
# 25
03.10.2011, 14:35
Снял разъем с блока АБС под капотом, проверил на диогностике, показал обрыв датчика правого переднего. прозвонили - он и неисправен. новый 6 тык , думаю найти б-у поко ненашол
# 26
03.10.2011, 15:53
Прежде чем искать датчик внимательнее проверь разъём и сам провод на блок ABS,часто там обрываются
# 27
03.10.2011, 17:24
Сообщение от alpin692007
 новый 6 тык
Бош дешевле будет!
