# 21
15.07.2011, 16:04
EGR заглушен?Если нет,то попробуй заглушить правильно жестяной прокладкой,может поможет.
# 22
15.07.2011, 17:59
В понедельник попробую заглушить.
# 23
16.07.2011, 10:42
Сообщение от Сержжж
Это не ЕГР, но слегка может помочь ( ну очень слегка ).
Мои догадки что это катушка мозг парит...
# 24
16.07.2011, 13:44
Спасибо. Я уже подумываю давно трамблер с разборки купить. На форуме с похожими признаками тем много и в большинстве из них причиной был трамблер.
# 25
06.07.2012, 15:20
Есть альмера, 98 года. двиг Ga14de. Сдох б.насос, приволокли новый, поставили. И никакого эффекта. Диагностика ничего не показывает. Бензин бензинит, искра искрит, р\валы по меткам. Что ещё можно поковырять я даже не знаю...
Помогите советом пожалуйста.
Хочется попробовать что то кроме своей Тойоты. А тут такая засада. И машину надо как то хозяину отдавать(((
Прочёл эту тему. Но что то не въехал. что именно и как проверять. Из инструментов есть контролька, всяко разно ключи отвёртки, сканер лянч 431. больше ничего нет.
# 26
06.07.2012, 15:26
Brainkiller, Ну как обычно, первым делом свечи. Сухие, мокрые? после попыток запуска.
Кстати, прямую с обраткой может перепутал? Я насос несколько раз дергал, таких траблов небыло.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.07.2012 в 15:26.
06.07.2012, 15:50
vitalliy, свечи сухие. не, трубки не путал))
# 28
06.07.2012, 16:13
А с чего решили что бензин бензинит при сухих свечах? Получается, что его либо мало, либо вообще нет, либо невовремя. Ланчем читани по данным время впрыска и МАФ (только подруби питалово на ланч с акб - чтобы не загружать его каждый раз - у ниссана при выключении зажигания запитка на разъеме пропадает). Как вариант - выдернуть ЛЗ и позаводить без него.
# 29
06.07.2012, 16:21
100nx, снимал рейку в сборе. форсы бензинят только в путь.
Сообщение от 100nx
и сколько и какие данные должны быть?
Последний раз редактировалось Brainkiller, 06.07.2012 в 16:21.
06.07.2012, 16:41
Время не меньше 2,5 мс, маф на включенном зажигании 1В, при прокрутке 1,2- 1,3. Если при таких данных бензоподача в норме и сухие свечи - либо в поддоне будет 3 уровня, либо всё уходит на выпуск , либо вп.коллектор будет в бензе купаться. Чудес не бывает - что-то упустили (причём, как показывает практика - самое простое и, казалось бы, очевидное)
