# 21
15.08.2014, 21:11
Сообщение от kent-zx
разъем на тазовский ДПКВ подходит от фордовского датчика охлаждающей жидкости (тот, который стоит на радиаторе).
Очень информативно, особенно учитывая, что не указал даже модель форда.
Те же самые фокусы в зависимости от страны сборки абсолютно несовместимы между собой. Это так к слову.
# 22
15.10.2014, 08:56
Спасибо
Спасибо Серёга, всё сделал как описано. ABC и 4WD погасли и всё заработало.
21.10.2014, 20:54
serg08, а почему на родном провода разного цвета ?
# 24
06.02.2015, 15:58
всем привет! Хочу поделиться своим опытом борьбы с дорогими оригинальными З.Ч. Произвел замену зад. лев. датчика АБС на бошевский от приоры, т.к. не работающий АБС и 4WD задолбали. Цена датчика 780р. ЭТО КАСАЕТСЯ МОДЕЛЕЙ С 2004г c НОМЕРОМ ДАТЧИКА 47901-EQ010(01A) и т.п., а до 2004 скорее подойдет ДАТЧИК КОЛЕН. ВАЛА, как описано выше. Для этого купил зад датчик от приоры он подходит по сопротивлению, так же звонится в одну сторону как и исправный родной. размеры по установке совпадают (длина, диаметр),не совпадает только угол крпежного уха и отверстие в нем ( Ф 6 мм, а на родном Ф 8 мм), но при этом он плотно входит в посадочное гнездо и сидит там без крепежа. Остается только перепаять разьем, т.е. к бошевскому датчику припаеваем разъем от своего не исправ. датчика, хорошо изолируем и проверям систему. 1000км полет нормальный.
сова32, Потому что имеют разную полярность.
Последний раз редактировалось вальдемар61, 06.02.2015 в 15:58.
29.06.2015, 20:27
буду пробывать поменять все 4 датчика машина досталась без них потом напешу
# 26
06.12.2019, 16:39
Всем привет!вот и столкнулся с датчиком abs.сначало не мог понять почему горят лампочки на панели приборов abs и 4wd.полный привод не работал так как и болк abs.начал в форумах искать в чем причина,конечно можно было сразу съездить на диагностику в сервис,но я решил решить проблему самому.сначало проверил все датчики.на внешний вид все были целые.на ламочки так и горели.решал прозвонить дачтики и вот он левый задний датчик не прозванивался.начались поиски датчика.б/у датчик стоит 3000р,крутовато.думаю дай попробую как написал x Diesel и не только он об этом писал.купил датчик коленвала от ваза 2110.с старого датчика снял крепёж поставил замал холодной сваркой,поставил шайбу 3мм.завел все потухло супер победил но не тут то было.блок abs при нажатии тормоза сразу начинал срабатывать,хотя резкого торможения я не делал и после как отпускал педаль тормоза блок abs ещё секунд 5-6 работал.задумался что не так сделал.подумал может зазор большой.погнал обратно в гараж снимаю правое заднее колесо посмотрел какой зазор снял левое заднее колесо и вот причина в зазоре.на родном датчике зазор 1-2мм а у меня получился 3-5 мм честно не замерял на глаз видно было что зазор большой.убрал шайбу 3мм поставил под болт крепления шайбу 1мм закрутил и все полёт нормальный.все работает.
# 27
09.12.2019, 17:13
Спасибо, что поделились информацией
Ххххххххххххххххх..
Последний раз редактировалось Alex Puff, 10.12.2019 в 15:05.
Причина: Аккуратнее с выражениями
