# 21
14.11.2011, 11:18
вчера поменял, даже движок поднимать не нужно было.
заехал в яму,снял защиту,открутил два болта (правда откручивал верхний полчаса, долбил молотком по полуметровой трубе, а труба в ключ, настолько гайка прикипела... ) снял старую, поставил новую.
между центрами болтов было 50мм, в принципе, не думаю, что 5мм сделают большое дело...
двигатель после снятия опоры не опустился вроде даже.
у старой опоры одна накидная резинка оторвалась и просто валялась внутри, вторая оторвалась только с одной стороны.
Результат замены не почувствовал, может только руль на ХХ теперь не вибрирует (хотя и до замены редко-редко и не сильно). Дергать при переключении передач стало меньше, почти пропало.
Хотя, это все субъективно, изменений "ПРЯМ АХХХ" не заметил...
# 22
14.11.2011, 16:34
Ну этого и следовало ожидать. Передние подушки не на все авто и стоят с завода.
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Сейчас меняю переднюю и заднюю подушки ( на лыже ). Задняя без снятия лыжы не снимется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.11.2011 в 16:34.
20.04.2012, 08:38
Всё-таки кто-нибудь пробовал сайлентблоки выпрессовывать запрессовывать? Очень геморно?
# 24
20.04.2012, 12:10
Евгений альмера N15, Да все реально. Только метки ставь, чтоб новую под нужным углом впрессовать.
# 25
21.04.2012, 02:52
народ нужен совет. заметил следующую картину: на холостых выключаеш печку, противотуманки после этого начинается вибрация (руль, рычаг кпп) такая же картина происходит после того как включаются вентиляторы. В подушка ли дело? и стоит менять все сразу или методом тыка, например начать с задней и по кругу?
# 26
21.04.2012, 03:02
veny, Возможно. Но проверь так-же компрессию и обороты на которых идет вибрация.
# 27
21.04.2012, 18:56
Сообщение от veny
подушки то здесь при чём?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 28
21.04.2012, 22:02
Ollegavr
что посоветуете тогда поковырять?
# 29
21.04.2012, 23:14
veny, Я ж написал чуть выше... замер компрессии, и т.д.
# 30
22.04.2012, 17:37
Сообщение от veny
не слишком ли малы обороты хол.хода?
