# 21
17.01.2011, 15:52
На моем Х-trail все те же проблемы с замком АКПП. по звуку соленоид просто не срабатывает. К слову Я разбирал центральный тонель добрался до этого соленоида и проверил его работу, на удивление он оказался исправен. От сюда возникло предположение что дело в кнопке что на педали тормоза, к слову там их две одна отвечает за стоп сигналы а вторая за работу круиз контроля и замка АКПП. Так вот эти две кнопки сделаны просто из какого то г**на, мозги переодически делают, копешные детали абсолютно портят впечатление от владения данным авто. До коли уважаемая компания Ниссан, будет пользоваться услугами своих китайских поставщиков, ладно замок АКПП но когда перестают работать стоп сигналы, это уже создание серьезной аварийной ситуации на дорогах.
Сообщение от anders leben
 не факт, что у вас машина на охрану будет вставать без этого датчика... завтра еду в СЦ, вечером отпишусь.
Добавлено через 8 минут
Если соленоид отключен, то зафиксированно положение закрытого замка АКПП, встает на охрану без проблем, проверено эксперементально. Вот только этот соленоид был установлен для того чтобы случайно не включить передачу. И отключать его не хотелось бы.
Последний раз редактировалось mikesi79, 17.01.2011 в 15:53.
19.01.2011, 11:34
Сообщение от mikesi79
да, все верно! у меня оказывактся была с минусовым контактом... кинули еще один минус параллельно основному - пока все работает. но: теперь датчик разблокировки селектора срабатывает от каждого нажатия на тормоз, что не есть гуд... будет думать дальше
# 23
19.01.2011, 20:31
 Замок должен щелкать только когда стоит в паркинге, в других положениях селектора вроде не должен.
согласен, у меня 3 года не щелкал
# 24
19.01.2011, 21:54
 Замок должен щелкать только в паркинге.
Да, только в "Р"
# 25
20.01.2011, 19:06
Так,становится интересно,спецом позвонил вчера в Мажор на ригу,и уточнил,ответ однозначный саленойд срабатывает при КАЖДОМ нажатии на педаль тормоза!
# 26
21.01.2011, 00:03
Сообщение от tushinski2007
Да видимо еще один дилер проявил не компетентность, что еще раз говорит об уровне официалов. Соленоид срабатывает только в паркинге. Кнопка на ручке конечно работает шумновато можно и перепутать с работой соленоида, но специалист точно ничего не напутает.
# 27
01.03.2011, 17:14
Перестал разблокироваться рычаг переключения вариатора 40000 км
Перестал разблокироваться рычаг переключения вариатора замена солиноида не решила проблему.
Лампы тормозов в порядке все горят.На солиноид на контакты приходит 12v если снять фишку как только втыкаешь на место фишку 0.6v.
Лягушку тормоза заказал жду. Но это скорей всего не она потому что она при нажатии педали тормоза замыкает контакты получается что если снять фишку с лягушки тормоза солиноид должен сработать или я не прав?
Помогите с проблемой поиск в интернете не чего не дает.
Добавлено через 7 часов 12 минут
Звонил в ОД Genser сказали подъезжать какой то лепесток надо подогнуть если через некоторое время повториться надо менять весь узел в сборе.
Хотя и успокоили, что подгибания лепестка в 90 процентов все и заканчивается и можно присутствовать при данной операции
Последний раз редактировалось nautilus_1, 01.03.2011 в 17:19.
01.03.2011, 17:43
Просьба ко ВСЕМ участникам форума и ветки Х-2
В первом сообщении есть ссылка на сайт Колесоводов про временное решение проблемы, но хотелось бы иметь свое...
Если кто нибудь лично решал вопрос с разблокировкой селектора вариатора из положения "Р" при не сробатывании соленоида и не срабатывании кнопки "shift" или без ее участия в "походных условиях", (подгибанием пластины, подачей тока, демонтажем соленоида или микровыключателя) или иными способами не требующих специнструмента и спецнавыков просьба излагать в подробностях, ну и если есть, с фото.
Эта неисправность может произойти даже на полностью исправном авто, в самый не подходящий момент, у каждого из нас.
Без флуда, и догадок, только технически толковые ответы...
# 29
02.03.2011, 22:36
Сообщение от nautilus_1
Менял селектор в сборе два раза !!! Оба раза сначала подгибали ! Первый раз на месяц помогло, второй раз на неделю . ИМХО только менять все сразу. Если действитель кто то найдёт способ решения этой проблеммы будет замечательно. Гарантия заканчивается и менять этот селектор никакого желания больше нет ! Менял кстати оба раз в Мажоре на риге ..
# 30
03.03.2011, 22:19
34901-JG800 Деталь которую меняют "официаллы" 40000 РУБ
Стоимость в ексисте 9 910 руб. а если один день 12 000 руб.
Genser манагер сказал по телефону что она стоит 40 000 руб. + работа.
Надо всего снять ручку, центральную консоль и открутить 4 болта на 10.
Работа у ОД стоит 28 000 руб я хочу там работать.
