# 21
11.04.2011, 14:16
Сообщение от aresnis
 масло в коробке уровень норм, прозрачное розовое.
Масло розовое без запаха гари - значит фрикционы еще более менее живы.
 но потом то куда скрип девается))) скрипит вроде справа када в машине сидишь, т.е. как раз где ремни
Вспомнил, было похожее на гольфике. Проверь износ самих шкивов, если ремень туда проваливается и касается середины шкива его надо менять вместе с ремнем. Для проверки ремни ли скрипят побрызгай на них антискрипом какимнить для ремней. На конусных шкивах не должно быть сильного износа от ремня. Ну и натяжение ремней тоже немаловажно. При прогреве и ремни тоже имеют линейные расширения...может сильно перетянуты.
Я честно сказать даж забыл какие у нас ремни  конусные или нет. Если не конусные, а с продольными канавками, то возможно они стоят с перекосом...сверь установку по мануалу.
# 22
11.04.2011, 14:37
ок. побрызгаю. ремни менял недавно када голову делали, натяжение норм. но скрип то железный
а ремни то свистят вроде. у нас ручейковые или как там, в общем не клиновые)
# 23
11.04.2011, 14:46
Ага... так вот на шкиве надо смотреть, больше канавок и пустые ( по памяти ) должны быть со стороны ДВС.
# 24
12.04.2011, 01:38
Сообщение от vitalliy
т.е. я мог перекосить ремень?)) заценю
# 25
13.04.2011, 01:30
Вполне вероятно, да и шкивы бывает народ неправильно ставит.
# 26
14.04.2011, 10:34
блин седня опять не удалось поймать этот скрип(( завелся, заскрипело(причем на паркинге, задней, перед, нейтраль без разницы) причем слышно было даж когда поехал, т.е. на оборотах. проехал минут 5 открыл капот нифига))) подергал тросик газа нифига... кстати ремни криво поставить нельзя(мимо дорожек) они как раз по шинине шкивов
# 27
15.04.2011, 23:36
Точно, я тоже заглянул. Значит перепутал с другой машинкой.
