# 21
16.09.2009, 04:19
Что то не написала про год машинки...ну да ладно...такой звук может издавать заклинившая муфта (шкиф) генератора, вернее ремень. Лучше вдвоем это продиагностировать - один запускает, второй слушает слева (если стоять лицом к двигателю) в районе ремня-генератора.
# 22
16.09.2009, 06:58
Попробуйте в другой сервис обратиться, а то "самолечение непонятно чего" вещь не всегда полезная.
# 23
15.03.2010, 13:45
Странный звук
После того как нагревается двигатель, начинают появляться странные звуки как при недостатке масла, хотя на холодную масло в норме. ощущение такое что маслонасос трещит из-за недостатка масла масла в картере, подскажите в какую сторону капать?
# 24
15.03.2010, 16:16
ремень генератора и ролик менял, там звук совершенно другой был, здесь потрескивание, как мало масла
# 25
24.05.2013, 16:06
Икс 2008г 2,5
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста "опытные пользователи"!
На холодную или спустя более 30 мин. простоя двигателя при пуске первые 2-3 сек слышно от двигателя металлический звук (как клапана стучат на жигулях) соответствующий оборотам двигателя. Затем все пропадает и никаких замечаний к работе движка нет (ни стука, ни потери мощности, ни троения). Если через 10 мин. заводишь стуков тоже нет. Из прочитанного выше похоже, что масло стекает от куда-то. От этого и проблема где-то. Подскажите где копать??? Как избавиться от этого стука???
# 26
24.05.2013, 16:59
Ну, во-первых, у тебя Т31, но ладно...
Во-вторых: проверь крепление снизу всех теплозащитных экранов в районе катализатора. Часто они отгнивают и именно так дребезжат.
Лампочка давления масла как быстро после заведения мотора гаснет?
# 27
26.05.2013, 12:53
Икс 2008г 2,5
От теплозащитных экранов звука не слышно
Лампочка гаснет сразу.
Звук как будто от цепи или клапанов.
# 28
26.05.2013, 18:29
та же фигня. если двигатель постоял хоть пару часов - при пуске пару секунд звук как у дизеля, потом резко стихает.
по ощущениям, чисто интуитивно  уходит масло через неплотный клапан из натяжителя цепи, или чего-то в этом роде. может фазовращатель...
пробег 170 тык, цепь износиться не должна бы...
# 29
19.06.2013, 10:54
Доброго всем дня! Стук в районе двигателя после запуска (на холодный )в течение 4 секунд. Потом пропадает.Этот же стук если повернуть руль в крайнее либо левое либо в правое положение при включенной задней передаче.Машина 2.5 л. 2006 год.Компенсаторы подшипники кожух и прочее отпадает.SOS помогите советом.Могу предположить насос ГУР но не уверен.
# 30
04.07.2013, 14:22
Стук или звон при пуске появился после замены роликов ремней и подшипников, думаю проблема не вних да и стук звон выше в районе цепи или под крышкой распредвалы или форсунка звон быстро пропадает.Так как он появился три дня назад ждать когда вылезит не хочется. Кто знает в чем проблема напишите пожалуйста.
