Тимофей_С вне форума Тимофей_С
Откуда: Москва / Черноголовка; Авто: Nissan Almera N16 2000г.
Старый #21   27.07.2006, 12:45
Сергей, как прошел ремонт? Удалось вылечить проблему?
Честно говоря так и не отремонтировал этот глюк, так и езжу с недоконца завинченной крышкой бака.. Проблем никаких, вот только окружающею среду жалко.. )) В ближайшее время всетаки заеду на НнТ, о результатах отпишу.
RomanT вне форума RomanT
Старый #22   27.07.2006, 12:52
To Тимон:
Это Вы к чему? К тому чтоб на ВР не заправляца? Нафик. Кто где, а я только там. Проверено!
А если у меня загорица СЕ - сам сброшу.
Сообщение от amoskvit
А где эта вентиляция находится?
А то у меня тоже такая хрень появилась.
Думаю, может это шумоизоляторы все позатыкали?
У меня антишумки нет. Вот только если ВР закидывает эти вентиляционные трубочки чем-то... хм.
Вот они:
17224N TUBE-VENTILATION
17226 HOSE-VENTILATION
+ отчетливо видна трубочка на 17220Q TUBE ASSY-FILLER
Сейчас все больше считаю вероятным засор этого канала.
А вот где Система регенерации паров топлива, непонятно.
Кто подскажет?
Старый #23   27.07.2006, 12:58
Сообщение от Тимофей_С
... так и езжу с недоконца завинченной крышкой бака...
ясно. Т.е. принудительно вентилируете бак.
Спасибо за ответ.
827 вне форума 827
Старый #24   27.07.2006, 13:29
Сообщение от Eloff
Сообщение от R2D2
Когда заправляешь и пробку бака откручиваешь "шипит"?
Сергей, привет! А шипеть вообще не должно или как?
Да давайте попотробнее, у меня тоже шипит.Хорошо это или нет!
Тимон вне форума Тимон
Я волна, новая волна
Старый #25   27.07.2006, 13:35
2 RomanT:
а как ее сбросить подскажи плиз...а то я не умеу...
так проблема то все равно останется...сбрасывай не сбрасывай...
непоняна...
Мазе фака
Старый #26   27.07.2006, 15:29
Сообщение от RomanT
Сейчас все больше считаю вероятным засор этого канала...
Кароче, не прав я. Посмотрел внимательно: все это дело закрывается от внешней среды крышкой б/б.
Канал вентиляции с внешней стороны защищен от засора. Да и нужен он, имхо, только во время заправки - выход воздуха, место которого в баке заполняет бензин. Может еще какие варианты?
Гораздо интересней сама крышка б/б, она с клапаном. Теоритически клапан д.б. впускной - баку как-то нужно заполнять пустоту созданную насосом. Возможно, клапан неисправен - не впускает воздух, когда это требуется.
Ну и еще осталась Система регенерации паров топлива...
ЗЫ: Сегодня поездил на последнем делении перед красной зоной, потом открыл крышку б/б - шипения нет.
Старый #27   27.07.2006, 18:36
С шипением и системой улавливания паров все ясно - адсорбер найден, суть его работы понятна.
Грубо:
Если шипит внутрь на работающем двигателе - все нормуль.
Если сильно шипит внутрь/наружу на стоячей (через мин 10, например) - неисправен адсорбер.
Сообщение от Диагност
...При полном баке и высокой дневной температуре, возможно, происходит наполнение угольного бачка бензином и его последующее засасывание в двигатель, что приводит к чрезмерному обогащению смеси, нагару на свечах и неустойчивому искрообразованию.
Владимир, Ваша рекомендация: не заправлять "до полного" на наших АЗС? Обычно, для нас это едино с "под горлышко".
aleks 69 вне форума aleks 69
Откуда: москва ЮГгггг.......; Авто: TOYOTA Corolla 2012 1.6 124л
Старый #28   27.07.2006, 18:59
Короче надо заправлятся до первого щелчка заправочного пистолета!!! А не пытатся нащелкать туда еще два стакана !!Заправ пистолеты тоже не дураки придумали!
