# 21
24.03.2011, 17:16
Не может при торможении ничего выворачивать! Для этого есть межосевой дифференциал и он есть в любом полноприводном автомобиле!
# 22
24.03.2011, 18:41
Сообщение от tvv 481
Это точно! А сломать можно все что угодно если залезть куда не надо.
# 23
24.03.2011, 19:53
Межосевого нет
электромуфта стоит
Последний раз редактировалось big, 24.03.2011 в 19:53.
24.03.2011, 21:11
Тонкостей строения трансмисии Murano не знаю, но при выполнении
разворота у полноприводного автомобиля без межосевого диф. возникнут проблемы из-за разностей скоростей на его осях, тут то редуктор может
пострадать.
# 25
25.03.2011, 18:30
 Межосевого нет
Так точно, межосевого дифференциала нет, но... Если проанализировать работу муфты вместе со всей обеспечивающей ее работу электроникой, то получится эмулятор работы обыкновенного межосевого дифференциала. Поэтому при проблемах с трансмиссией ищите неисправность в ней (в "электронике")
# 26
26.03.2011, 09:09
функцию межосевого может выполнять муфта путем проскальзывания... Ведь это только когда мост подключен, а это же бывает только при скорости меньше 10 км/ч и при пробуксовывании передних колес или принудительном включении...
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 27
26.03.2011, 11:27
Принудительное тоже до 10 ти
# 28
26.03.2011, 19:17
О, кстати, а не связано ли снижение на более поздних модификациях (изначально-то было до 40 км,ч) до 10 км/ч потому что АБС при менее 10 км/ч тоже не работает... И тогда-то и подрубается задний привод, и момент с передних колес пытается провернуть через редуктор зажатые колодками задние колеса...
# 29
26.03.2011, 21:51
АБС при 4 км/ч отключатьсюя должно стандартно
# 30
27.03.2011, 14:31
у кого при менее 10 км в час абс не равботает,у меня работает
> Nissan Murano
