# 21
08.03.2013, 00:22
Сообщение от kai_2177
 машина масло жрёт? - подливай!
машина антифриз жрёт? - подливай!
машина бензин жрёт? - подливай!
машину кормить надо
Или устранять и не надеяться на "волшебные" присадки...
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от КУБАНЬ-48
 Потрон с порошком небольшой, использовал половину.
Я же реальный случай с форума описал... Много и не надо чтоб систему уделать. Один раз сам использовал при размороженном радиаторе, в итоге течь осталась, а систему по лету промывал и этого г**** там было не мало.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.03.2013 в 00:22.
08.03.2013, 00:23
kai_2177, Да всё нормально, каждый по своему решает, в меру своего понимания, опыта, очкования  и т.п. В данном случае применял для устранения просачивания антифриза и всё ОК. Где речь идёт о более серьёзном (масло в движке, жижа в ГУР или коробке) то однозначно капитально, а не присадками, устранять.
# 23
08.03.2013, 01:13
КУБАНЬ-48, Александ, подожи еще жара не наступила... Зимой то можно вообще радиатор заткнуть и ни чего не будет. Лучшее средство - сухая горчица, не дает осадка как глина в присадках и легко вымывается... эффект тот же. Конечно наилучшее средство - устранение течи механическим способом.
Добавлено через 26 минут
Даже нашел тему и пост... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=207
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.03.2013 в 01:13.
08.03.2013, 07:56
Не ребят порошок исключается. Только выше описаным способом. Так если без слива из блока. Пробки воздушной не будет? Перепускную пробку надо будет отворачивать?
# 25
08.03.2013, 12:25
Откручивать надо, как польется закрутить. Потом доливка антифриза если потребуется.
# 26
08.03.2013, 12:31
vitalliy, Спасибо!
# 27
08.03.2013, 14:38
vitalliy, Горчицу с глубоких советских времён знаем, тогда только ею и решался вопрос ликвидации мелких протечек.
# 28
08.03.2013, 15:48
ну ка,признавайтеь тогда, может мне горчицы насыпать? как говорил - антифриз уходит в районе ремней. с утра свист ужасный. из-за этого руль туговат по утрам. движок уже купил,ищу мастера для замены. а пока дойдёт до этого,ездить то нужно....
# 29
08.03.2013, 16:03
kai_2177, Вить, да без проблем. Горчица ничего не засирает. Ложку на стакан разводи и смело лей. Но я лично за современные средства типа АВRO.
# 30
14.03.2013, 11:38
Обнаружил сильный подтёк из под крышки термостата. Вчера посадил на герметик. Делал так. Снял нижний патрубок с радиатора( т.к делал без ямы поймать антифриз практически не получилось , но было на долив) , открутил три болта крепящие крышку и снял её. Вытер всё насухо и обезжирил крышку и корпус. Резинка на термостате была негерметична внизу . Выкидывать её не стал просто обмазал герметиком. Ждём 15 минут , ставим всё на место. Сразу антифриз незаливал, подождал полтора часа(помыл машину попылесосил время прошло). Отворачиваем перепускную заглушку ,заливаем антифриз.Из заглушки потекло, затягиваем и доливаем радиатор. Крышку на радиатор не ставим. Заводим, включаем печку, прогазовываем. Воздух , который остался выйдет из горловины радиатора. Всё . Может кому пригодится! N 16!
