# 21
31.08.2009, 03:03
А так же от реле бензонасоса.
# 22
31.08.2009, 08:09
Но релюшки обычно щёлкают, а не жужжат.
# 23
31.08.2009, 08:47
планеты чтоль не так встали - у меня случилось тоже самое...
но, я понял когда такое происходит - на кочках... машина начинает глохнут и не разгазовывается, пока не заведёшь ещё раз...
открыл капот, завёл, начал подгазовывать и слушать...
единственным странным звуком был хрустящий звук от клапана EGR...
разобрал, потыркал, расшевелил (хотя он не закис) - звук пропал, глохнуть перестала... теперь не пойму что это было... может вообще не из-за него...
PS. ещё свечи поменял - с красным нагаром были и изолятор дох уже...
# 24
31.08.2009, 20:01
у меня глохла на ходу. но загорался чек. накрылся датчик положения коленвала. глохла прям посреди улицы. через пару минут заводилась как ни в чем не бывало. если это то лучше менять оба датчика и коленвала и распредвала.
# 25
01.09.2009, 19:00
Заказал второй датчик прозапас. Подскажите где стоит реле бензонасоса. С предохранителем бензонасоса все понятно. На чертеже Экзиста указан в районе двери, все облазил не могу найти.
# 26
01.09.2009, 19:05
Надо снять серый пластмассовый кожух слева внизу рядом с педалью сцепления(накладка порога в него переходит).
# 27
01.09.2009, 19:19
Сообщение от andru0
+1даже фотки вроде где то были.
# 28
01.09.2009, 22:41
Спасибо!
Да уж нашли куда запрятать. Я думаю, что если так упаковали, то вероятность выхода из строя очень мала... Но на всякий случай махнул на другой из блока предохранителей...
# 29
24.10.2009, 08:54
Сообщение от AK BULLETS
 Вчера учил по инструкции выше. Пол часа мучался, но вроде результат есть. Завожу на горячей и не глохнет, но всё равно стрелка тахометра ниже 900. А когда при движении переключаю скорость, то обороты падают почти до нуля, потом возвращаются - так не должно быть. Ниже 900 не должно падать. Что ещё нужно сделать?
AK BULLETS удалось исправить и как? У меня тоже самое происходит после выключения скорости обороты падают почти до нуля.
# 30
24.10.2009, 11:23
в мануале вроде как по 700об/мин на холостых сказано.
700- с евросветом
600- без евросвета...
лично у меня 700...
