# 21
07.01.2011, 21:25
Блок Навигатора а в нем Блют
Прошу прощения за неграмотность.
# 22
07.01.2011, 21:34
Сообщение от замкадыш
 Блок Навигатора
С этим разобрались
Авто какого года и какого исполнения, есть ли к нему инструкция на русском по установке параметров Блютуз???????
# 23
07.01.2011, 21:40
R51 02.05 года - исполнение с Монитором , на счет инстр.на русском не понял вопроса?
# 24
07.01.2011, 21:48
Для этих авто "официально" инструкция по навигации, в которой есть раздел по Блютуз, с автомобилями вместе не давалась. Я все сделал по "правильному" файлу инструкции по Навигации на русском, и никаких нестыковок не возникло... Может просто тупо выполнить все пункты инструкции, и не мудрить... а может уже все настолько запущено и присутствует неисправность блока навигации в части Блютуз...
# 25
07.01.2011, 21:53
Именно так и есть .
Неработает блок Навиг и блютус не прописывает свой IP код , вот по этому я и собрался его поменять на (донора)
# 26
07.01.2011, 23:44
Лёш, насколько я понял, на покатушках уже все перепробовали разные способы. Наверное, действительно, что-то не так. Хотя, я при сём действии не присутствовал.
# 27
08.01.2011, 13:38
зафотографируй неактивные параметры в настройках и выложи здесь, чтоб народу понятнее было, а то кроме нас с тобой больше никто не в теме..
# 28
08.01.2011, 16:07
Позволю вас перебить, гуру  ;)
Протокол БТ не использует IP-протокол (как в сетях передачи данных а-ля LAN и им подобных). В нем все проще, чем в традиц. IP-протоколах передачи информации.
"Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала скачкообразно меняется 1600 раз в секунду[7] (всего выделяется 79 рабочих частот шириной в 1 МГц, а в Японии, Франции и Испании полоса у́же — 23 частотных канала). Последовательность переключения между частотами для каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику и приёмнику, которые каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно перестраиваются с одной несущей частоты на другую. Таким образом, если рядом работают несколько пар приёмник-передатчик, то они не мешают друг другу. Этот алгоритм является также составной частью системы защиты конфиденциальности передаваемой информации: переход происходит по псевдослучайному алгоритму и определяется отдельно для каждого соединения. При передаче цифровых данных и аудиосигнала (64 кбит/с в обоих направлениях) используются различные схемы кодирования: аудиосигнал не повторяется (как правило), а цифровые данные в случае утери пакета информации будут переданы повторно. Без помехоустойчивого кодирования это обеспечивает передачу данных со скоростями 723,2 кбит/с с обратным каналом 57,6 кбит/с, или 433,9 кбит/c в обоих направлениях."
P.S. из Вики, если что...для самообразования всех
Удачи на дорогах !
# 29
08.01.2011, 19:42
Ребята спасибо за поддержку.
Нарыл контору которая занимается ремонтом и перепрошивкой.
http://www.xanavi.ru/services/12.html
P.S. Еще звонил ОД Скаэали можем поменять все в комплексе и только новое и тогда мы и пропишем все !!!
# 30
08.01.2011, 21:15
 Нарыл контору
Свят-свят...
