Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #21   14.09.2012, 13:55
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
Djuser111, в принципе они могли бы работать при вставленном ключе или при снятом с сигналки автомобиле ну или на крайняк во втором положении ключа где работает мафон. почему только с запущенным двигателем?
я себе так и сделал,в положении ключа асс.была мысль про закрывании стекол при постановке на охрану но потом передумал,я часто машину оставляю летом с чуть приоткрытыми стеклами.
gvozdikov вне форума gvozdikov
Старый #22   08.03.2013, 16:03
подскажите у меня хеч 3-х дверый подойдут ли от седана стеклоподьемники
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #23   17.09.2013, 17:15
На водительской двери 2 кнопки, одна из них я так понимаю управление стеклом переднего пассажира. Вопрос-она подключена с завода или надо дополнительно провода какие то тянуть? хочу выяснить сломана ли она у меня или не подключена.
Добавлено через 17 часов 26 минут
Зачистил контакты кнопки, устранил 2 обрыва проводков, результат 0. То ли где то обрыв визуально невидимый то ли.......
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 17.09.2013 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
SLX4Life вне форума SLX4Life
Старый #24   18.09.2013, 21:48
1) Проверь неисправность кнопки
Возьми провода с водительской и подключи на пасажирскую , включи - работает значит в проводке проблема , нет - кнопка .
2) Проверь напряжение на проводах пасажирской кнопки . Может плюс или минус не приходят .
3) пасажирскую дверь тоже надо вскрыть и проверить может там что то отсоединилось )
Кстате моя нюська с четырмя кнопками ) на все окна )
Andron007 вне форума Andron007
Старый #25   08.10.2013, 09:44
Ребята подскажите. Перестал работать левый стеклоподъемник у водителя. Не жужит, но блок управления при включении щелкает. Скорее всего моторчик наелся. Смотрел темы. Такой проблемы не встречал, чтобы только у водителя не работало. Какие предложения
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #26   08.10.2013, 10:10
Andron007, Разбирай дверь, проверяй моторчик. Он разборный, может щетки кончились.
Старый #27   08.10.2013, 10:37
не могу найти инструкцию по разборке двери, может кто знает
Старый #28   10.10.2013, 11:28
ау где все
Добавлено через 2 часа 38 минут
кто знает, как можно стекло поднять. ато зависло на середине(водительское) уже холодно, хотя бы поднять а сделать потом уже
Последний раз редактировалось Andron007, 10.10.2013 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #29   10.10.2013, 22:31
Andron007, разбирай дверь - все интуитивно понятно! откручиваешь все винты... плохо вылазит пластмасска вокруг ручки открывания - аккуратненько ее надо выковырять (хотя если и сломаешь ничего страшного). а уж если боишься или уверен что руки не оттуда тогда прамая дорога в сервис
Старый #30   14.10.2013, 07:46
в выходные разобрал, снял двигатель на проверку. Подпер стекло палкой и в путь
