# 21
				24.01.2011, 17:58
			Сообщение от voknez
 При заводке слегка придави гашетку (тапку) и с первого заведется.
 чтоб завести пафика после 8-9 часов стоянки тока так и делаю по другому даже не хочет схватывать. и не чуть чуть а хорошо давлю - может и зря =) ( попробую немного в след раз)
				Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 23
				24.01.2011, 20:34
		 посмотрю как будут знакомые в сервисе. посм что выйдет)
# 24
				25.01.2011, 14:57
			Сообщение от M@ZAY
 а если 8-9часов то заводится раза с 3го и оч долго надо крутить стартером.
 у меня после недельной стоянки заводится после 2-3 сек. работы стартера... главное, чтоб у батарейки хватило мощи коленвал прокрутить...
			Сообщение от M@ZAY
 если ето не нормально
 на мой взгляд - так не должно быть....
но тут, имхо, надо некую комплексную диагностику делать... по идее...
# 25
				02.02.2011, 20:00
		Коллеги, позвольте тоже поделиться
Симптомы аналогичные. даже несмотря на то, что на фильтр одет электронагреватель. Если темп. опускается ниже -7 - 8 схватывал не сразу.
Что я сделал:
1. Проверяя сопротивление свечей накаливания обнаружил, что между отрицательной клеммой и корпусом движка, куда вкручиваются свечи сопротивление 4,5 ома.
2. Проверяю минусовой кабель от АККу.
   Открутил клемму от блока мотора увидел, что провод входящий в зажим
   клеммы окисленный т.е. какой-то черно-противного цвета.
3. Сопротивление самого кабеля от клеммы, которая одевается на АКБ и
    далее меняется как-то непонятно, хотя должно быть примерно "никакое"
Вывод - проблема в кабеле и из-за этого ток через свечи накаливания недостаточен для их нормальной работы на накал. Надеюсь понятно почему.
Для устранения проблемы просто поставил "косичку" от нашего родного авто типа "Москвич", но не от ВАЗика т.к. у них сечение малова-то.
Сейчас пока заводится без длительных прокруток тьфу, тьфу, тьфу.
Моего покупал год назад с пробегом 98 т.км.  Сейчас 113 т.км
Удачи.
				Лучше больше слушать и делать, чем много болтать и обещать.
# 26
				02.02.2011, 20:33
		 4 , 5 ома = погрешность китайского прибора+китайские провода со щупом.
не дочитал, сори!
				Последний раз редактировалось GEN, 02.02.2011 в 20:55.
# 27
				03.02.2011, 11:36
			Сообщение от GEN
не дочитал, сори!
 Ошибаетесь, коллега прибором китайским не пользуюсь.
Использовал FLUKE
# 28
				03.02.2011, 18:49
			Сообщение от gera_
Использовал FLUKE
 да я уже все понял, сори, нуна хороший прибор. китай не рулит в этом случаи.
