# 21
				22.03.2011, 13:53
		Добрый день!
Только на днях хотел отчитаться )))
Значит так...говорю как есть...
За всю зиму, а зима у нас до -35 нынче была, не было ни одного отказа аппарата. Котел запускался всегда и отрабатывал положенное ему время. Климат-контроль прекрасно подружился с Бинаром и каждое утро подогревал мне салончик...
Для морозов до -20 достаточно 30 минут работы ниже - 40 минут.
Аккумулятор под конец зимы, когда были самые морозы...до -35 отказывался заводить авто, хотя котел запускался и отрабатывал по таймеру отлично. Однажды, решил его проверить и не стал выставлять Бинар на утренний запуск... Результат - аккум один хрен не крутил мотор...прикуривал. При температуре выше -20 все стало нормально. Вывод: аккум на след зиму на замену.
С топливной тоже проблем не выявлено, хоть я и поставил на тройник до фильтра...
Часто пользовался принудительным запуском помпы, здорово помогает в городе. Можно заглушить мотор сбегать на 5-10 минут, а при возвращении приятно сесть в все-еще теплую машину, т.к. Бинар дает сигнал на климат и он продолжает работать на горячей жидкости, которую гоняет помпа.
Вобщем, я доволен на все 100.
# 22
				22.03.2011, 14:10
		 а помпа у тебя газелевская или бош шла в комплекте???
не собираешься ли ставить джиэсэм модуль?
# 23
				22.03.2011, 14:40
		 Помпа BOSСH.
Джсм-модуль не буду, а вот выход на сигналку есть...
надо будет подключить как-то... в этом я не силен к сожалению
# 24
				22.03.2011, 15:33
			Сообщение от Geny_tr
 я так понимаю, в гидронике и в вебасте такого режима нет? или я ошибаюсь?
# 25
				22.03.2011, 19:32
			Сообщение от Kurbi
 Я так думаю, правильно понимаешь...Помпа без котла работать не будет, другое дело, что у меня, например, на постоянку котел работает и там помпа работает всегда, соответственно...
ПЫСЫ Еще меня в Бинаре нравится, что там максимальная температура 85 градусов, по-моему, а в басте 78..
				Последний раз редактировалось aisman, 22.03.2011 в 19:32.
				23.03.2011, 09:19
			Сообщение от Kurbi
 нету
# 27
				29.09.2011, 09:15
		 Вчера первый раз выставил на таймер подогреватель.
Не запускал его месяца 4.
Отработал отлично!
только аккумулятор надо заменить похоже...
# 28
				29.09.2011, 09:34
		 к сожалению на сегодняшний день продажи бинаров сильно ограничены..
установить их можно только в нескольких центрах, среди которых москвы нет...
# 29
				11.10.2011, 16:45
		 [ от котла бросил патрубок, одев его в теплоизоляцию ] А ПО МОЕМУ термоизоляция для выхлопа
# 30
				10.02.2012, 08:40
		 Уже месяц стабильно около -30 ночью.
Осенью поставил БОШ 95 А/ч.
Бинар выставлен на 50 мин.
Климат с автомата не выключаю.
Работает - безотказно... ТТТ...)))
Заводится без проблем. ТТТ ))
