dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #21   03.02.2011, 09:56
Спасибо. Сегодня попробую. Буду снимать тунель и смотреть что там с ручником.
Добавлено через 20 часов 8 минут
Снял тунель. Нашел кнопку. А проводов никаких от нее не идет. Явно видно крепление для провода, только вот провода нету.
Подскажите как подключить: что и куда.
Спасибо.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Последний раз редактировалось dima1k986, 03.02.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #22   03.02.2011, 11:00
Там все просто.... Датчик затянутого ручника и есть кнопка. Чуть раньше я скидывал схему панели приборов. От концевика к проводу "тормозная система". Ну еще стоит поискать провод под ковролином или еще где-нибудь.
Старый #23   04.02.2011, 09:44
Нашел ). Еще когда снял тунель - сразу заметил проводок, который приходит и уходит под ковер. Попытался его вытащить не получилос.
Вчера вечером, еще раз начал дергать этот провод - ВЫТЯНУЛ, он гад там своим креплением застрял и не вылазил, а я боялся сильно тянуть, думал еще что лишнее оторву. Короче - заработало. Всем огромное спасибо за помощь
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
masas123 вне форума masas123
Откуда: Рыбинск; Авто: Nissan Almera N15 1997 GA16DE АКПП ВИШНЕВЫЙ SEDAN
Старый #24   11.10.2013, 20:46
в чем может быть проблема горит крсный знак восклицания, и когда газуешь стрелка температуры движка падает отпускаешь педаль обратно встает, тормозуха в норме, ручник тоже на месте что может быть ума не приложу
Старый #25   11.10.2013, 20:53
masas123, Лампа может гореть из-за обрыва провода или поломки концевика ручника. При рабочем датчике конечно. У меня было разок после замены тормозухи поплавок раскорячился и не всплыл, поправил его и поехал.
По второму вопросу было где-то в приборной темке вроде. Что-то банальное, но не помню уже. То-ли контакт, то-ли генератор...
Старый #26   11.10.2013, 20:59
а в генераторе что может быть? ты уже второй кто говорит что то прогенератор, только там проблема была на мазе
Старый #27   11.10.2013, 21:03
masas123, Да то-ли контакт фиговый или... не помню, че врать то.
Старый #28   11.10.2013, 21:07
))))) при че вроде как началось после сварки морды телик приваривали
Добавлено через 57 секунд
но сварщик сказал чт акум снимал
Последний раз редактировалось masas123, 11.10.2013 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   11.10.2013, 21:20
masas123, Ну смотри провода оторваные... А у генератора все контакты зачисти.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #30   11.10.2013, 22:45
Сообщение от masas123 Посмотреть сообщение
Можно и при снятом аккуме делов натворить.
