william вне форума william
Старый #21   02.11.2010, 22:31
По умолчанию фото 1 и 2
Вот прилагаю фото
Изображения
Тип файла: jpg Для форума11.jpg (84.0 Кб, 805 просмотров)
Тип файла: jpg Для форума22.jpg (89.1 Кб, 694 просмотров)
kucap вне форума kucap
Откуда: Российская глубинка; Авто: x-trail 2005 2.5 АКПП
Старый #22   07.11.2010, 16:48
Lancer-X-Trail, а сколько светодиодов всего использовано? Отдельно на панель? климат? Хочу узнать сколько диодиков готовить.
Lancer-X-Trail вне форума Lancer-X-Trail
Откуда: Moscow; Авто: X-Trail T-30 2,5 AT 2005 и теперь вот Pathfinder 2.5 LE 2006
Старый #23   07.11.2010, 23:03
Радость
Сообщение от kucap Посмотреть сообщение
значится так: 1.панель приборов
На подсветку спидометра - 2, тахометра - 2, табло ЛСиДи-2 (они же еще подсвечивают низ спидометра), датчиков бензобака - 1 и температры - 1. Подсветки каждой стрелки - по 1 (т.е. 4 всего). Подсветки стрелок меняй-не меняй один хрен красные.
Каждая предупредительная лампочка (4вд, масло, круиз и т.п.) - соответственно по 1 своего цвета. "P" "R" "N" "D" и 1-2 соответственно по 1 на каждое положение.
Считайте сами в зависимости от потребностей. Т.е. если только цвет поменять на подсветке - надо 8 штук, если еще что-то, то по количеству желаемого, т.е. по одному там везде. Типоразмер у всех диодов одинаков - 1210. Ничо больше городить (резисторы или еще что-то) не надо. Как именно припаивать - на 1 странице рисунок.
2. Климат
Внутри ручек круглых - по 3 в каждой. Итого - 9. Плюс по одному на нажатую кнопку обогрев стекла и вкл. кондея (левая крутилка и правая) + два в кнопку забор воздуха (центральная). Типоразмер тот же 1210.
__________________________________________________ _____________
Есть нюанс - не смог добраться до рыжего светодиода внутри самой крутилки (который на внешнем кольце) - указатель типа.
...и вообще я вроде все нормально описАл с приложением фото - там всё видно
sorokin вне форума sorokin
Старый #24   17.12.2010, 09:08
По умолчанию Подсветка приборки x-trail 2003г 2.2cdi
Как поменять подсветку приборки на дорестайлинге у меня лампочки стоят одометр не подсвечивается можно ли диоды поставить
Старый #25   27.12.2010, 14:42
Сообщение от sorokin Посмотреть сообщение
Можно, только с "подгонкой" размера, силы и направления света вам надо лично определяться по месту. Плюс самое главное - полярность (плюс куда надо припаивайте).
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #26   27.12.2010, 15:23
У лампочек и светодиодов принципиально разное распределение световых потоков и тупая замена даёт жалкую картину. Зачастую замена лампочек на светодиоды вообще невозможна без потерь в освещении.
Старый #27   30.12.2010, 12:54
Радость
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Частично согласен... Но вот, например в родной "голове"-магнитоле стояли лампочки с резиновыми желтыми "колпачками"... поменяв их на светодиод сильно сила света не изменилась, а цвет естессно я изменил.
Вообще, замена ламп на светодиоды вопрос философский: есть места где затеваться явно не стОит, а иногда даже лучше прежнего получается....
macs вне форума macs
Старый #28   14.03.2011, 00:29
Спасибо все зделал все получилось только все стрелки врут подскажите как все отрегулировать
vitja3000 вне форума vitja3000
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan X-Trail (T30) 2.0 AT 2003г
Старый #29   15.03.2011, 22:36
Доброго времени суток. Нахлынула волна сомнений по поводу наличия этих самых диодов подсветки в моей панели, дело в том что панель у меня отличается от панели которая рассматривается в этой теме (см. фото). Хочу узнать есть ли в моей панели эти диоды дабы не разкурочивать приборку зря, может там просто стоит оранжевый светофильтр.
Изображения
Тип файла: jpg Приборка2.jpg (83.7 Кб, 485 просмотров)
Старый #30   16.03.2011, 19:28
Сообщение от vitja3000 Посмотреть сообщение
Нет там светодиодов.
