# 21
07.02.2011, 13:39
Сообщение от vitalliy
 Не "внатяг" разгон? "Внатяг" любой ДВС гудит.
Просто с места трогаюсь,если газу больше 4-5 оборотов дать,то начинается какой то скрежет не понятный идти.А именно идёт это с низу матора.
# 22
07.02.2011, 13:45
Сообщение от Kach_N15
Ну гул и скрежет немного разные вещи и их происхождения тоже. Может сцепление дохнет или ремни свистят.
# 23
07.02.2011, 13:52
всё новое,вообщем наверное не правильно сказал,котое-то гудение,при разгоне и поворотах,газ отпускаю и всё норм.
# 24
07.02.2011, 14:05
Определи по возможности характер гула. Механический или воздушный и смотри в этом направлении. У меня например глушак свистит при интенсивном разгоне за 4т/об. тоже думал сначала что что-то в движке.
# 25
07.02.2011, 14:08
Гул именно механический
# 26
07.02.2011, 14:13
Тогда стоит проверить подушки двигателя. Возможно он при интенсивном разгоне сильно проседает ( задняя подушка особенно ).
# 27
07.02.2011, 20:34
Вот я на них тоже подумывал,а так если проверять,как их проверить?
# 28
07.02.2011, 23:49
На подъемнике пусть спецы смотрят.
# 29
21.02.2012, 17:11
Гудит при подгазовке
Вообщем случилось так, что ехал я без посторонних шумов (музыка, печка и тд) все было выключено. Решил прислушаться к звукам мотора, и заметил странное гудение, напоминающее звук при движении на задней передаче, ну иногда еще троллейбусы издают подобное гудение.
После того, как залил новое масло (ниссан 5w40), до этого был Кастрол 10w40, стало гудеть еще сильнее! Причем чем сильнее газовать, тем сильнее гудение, на всех передачах (нейтралке в том числе), независимо от того едет машина или стоит на месте. Уровень масла в двигателе почти на максимуме, коробка сухая и масло в ней достаточно.
На бывшей машине (точно такая же альмера) жутко гудела коробка, пришлось даже ее перебирать... Это гудение совершенно другое, и на коробку не похоже!
К самой работе движка претензий нету, полностью капиталился примерно 19тыс км назад, компрессия везде 12, тянет очень хорошо. Единственное - подтекает датчик давления масла, и какой-то из нижних сальников, (вроде во время капиталки установили дешевый неоригинальный сальник), но постоянно слежу за уровнем масла, и если нужно то доливаю. GA16DE
Последний раз редактировалось chuvymsk, 21.02.2012 в 18:11.
# 30
21.02.2012, 20:20
Берешь трубку около 50 см., и поочередно прослушиваеш агрегаты, приложив один конец к уху. Может помпа, может подшибник компрессора, что угодно может выть. Хороший шум всегда выйдет наружу
