# 21
15.10.2012, 09:29
интуитивно там всё понятно - поперёк ходу плафона, отверткой очень тоненькой, желательно обернутой тканью... ничего там не поломаете - излишнее усердие не нужно: если не отколупывается - значит не там колупаете...
П.с. ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!! (а то будете паять блок ТКУ блин как я по-неопытности...)
# 22
17.10.2012, 08:45
...решил поменять лампочки в салоне на "загламуренные" а-ля ксенон светодиоды...
...по-неопытности, доставая лампочку из штурманской подсветки (около зеркала), замкнул контакты...
Точно таким-же образом, как и автор и я что-то сжег, наверно транзистор.
Купил два новых и полез по инструкции искать блок TCU, снял бордачек,
под ним нашел белую коробочку 10х10см на кронштейне (других похожих
больше нет). НО! Все пишут, что подходят два разьема, у некоторых даже
три, а у меня один. Вынул плату, сравнил с фотками автора -даже близко
не похожа, хотя нашел три таких транзистора на ней. Ну думаю сигнализацию открутил, попробывал - сгнализация работает (ставится на охрану, закрываются
центр.замки) а при открытии- снимается нормально, но замки не открываются,
только ключём. Ставлю плату на место- сига работает идеально. Не работают
все три плафона (вообще ни в каком положении ни один не включаются), подс-
ветка замка зажигания и подсветка ног. Остальное все работает. предохранители смотрел. Вопрос: тот-ли блок я ковыряю, и если тот, то какой
транзистор перепайвать?
# 23
17.10.2012, 10:48
onet,
Так как X-Trail праворукий, то неизвестно где искать блок TCU. Пробуйте смотреть как под водительским, так и под пассажирским бардачком. Еще возможно что для японского рынка Ниссан делает много разных комплектаций авто, и может быть разные блоки TCU c различными функциями.
Молодость моя - Белоруссия...
# 24
17.10.2012, 11:14
Спасибо за быстрый ответ. Поэтому и спрашиваю, что блок у меня не как у всех,
может кто уже перепайвал такой.
# 25
26.10.2012, 20:23
Блок похож... тока где транзистор о_О ???
У меня фотки же вроде этого блока были... квадратный - в белой пластиковой коробочке... вынимается вытаскиванием платы по-моему....
должен быть одинаков - как на право, так и на леворукие машины....
# 26
27.10.2012, 17:14
Что то мне этот блок напоминает радио канал ключа.Посмотрите куда подключен провод концевика и по дорожке найдёте свой транзистор.Но такое впечатление что это не он,на праворуких ВСМ не такой как на европейце
# 27
25.07.2013, 02:11
Ребят у меня Патрол, блок такой же точно как и у автора на Трейле, только проблема в том, что свет горит всегда и при закрытых дверх, что можете подсказать?
# 28
25.07.2013, 21:02
Возможно концевик какой то замкнут.Если всё исправно проверяйте транзистор в нижнем левом углу
# 29
28.07.2013, 16:54
Заменил указанный в теме транзистор, все работает, спасибо за помощь!
# 30
02.10.2013, 14:56
Блок tcu
Спасибо lancer-x-trail поменял указанный транзистор все заработало.
