# 21
15.09.2008, 09:30
И еще Иван Иванович, после рестайлинга в 2003-2004 годах фильтр стал сниматься именно так как описано в шапке, а вот дорестайлинговые именно так как у вас
# 22
16.09.2008, 17:53
Конструкция авто, влажность на улице, влажность в салоне...
З.Ы. Не думаю, что фильтр салона особо влияет на "потение" стёкол...
З.З.Ы Заметил как можно с этим бороться: Нужно поставить люк в режим проветривания, а режим вентилятора в обдув ног и стекла, температура где-то 25(в мануальном режиме), конечно от этого он не распотеет, но когда распотело(при помощи кондея), далее потеет очень очень медленно или вообще не потеет. Конечно это всё действует для движущейся машины..
"Счастье - на стороне того, кто доволен" (c)
# 23
20.09.2008, 11:02
про запотевание.
Где-то читал что включенный кондиционер - осушает воздух, проходящий с улицы в салон. Проверьте. Забор воздуха - с улицы. проедьте с вкл кондеем, по нынешней погоде (воздух - влажный. на улице 8-11, в салоне можно поставить чуть повыше или равно.поток - "в ноги и на стекло". запотевания нет. После чего - отключите кондиционер. стекло начнет запотевать. Так же потеет при откл кондиционере и включенном режиме рециркуляции воздуха. по крайней мере в мануале на Тииду на стр 4-24 описывается "автоматический режим работы" - охлаждение салона или отопление предварительно осушенным воздухом (в режиме AUTO)
# 24
20.09.2008, 15:54
при включенном компрессоре воздух всегда осушенный, не взирая на температуру, установленную крутилкой...
# 25
21.09.2008, 03:07
размеры фильтра (кто-то спрашивал).
д* ш*в (мм): 215*200*30
пошел в ларек, ни на Х, ни на мурку, ни на аута не оказалось. кататься к дилеру стало лениво, потому купил из того, что было. взял от фолькса какого-то: по длине сантиметров на 5 длиннее, по высоте - 1в1, по ширине - миллиметра на 3 шире, но подумал, что запихну (не мужик что ли  ). обратил внимание, что бумага какая-то толстая что ли. когда резать начать - смотрю, а с него шняжка посыпалась. присмотрелся - а это угольная пыль  клёва  отрезал чуть больше, чем надо, чтобы фильтр сидел плотнее, все собрал.
если надо - могу узнать, с какого фолькса фильтр
# 26
04.01.2009, 22:35
Имеется Ниссан Х траил 2004 года, проблемма была в следующем, система винтеляции перестала работать должным образом, тоесть попросту говоря печка перестала дуть)) Ну мотор то крутит а воздух еле еле проходит. НУ вот пошарился я по форуму нашел данную тема, посмотрел мануал предложенный одним пользователем в катинках, и решился начать проверку со своего салонного фильтра. Добрался довольно легко, снял крыжку бордачка, открутил 6 болтов,
как ни странно у меня тоже вместо звездочек были обычные крестовые саморезы, снял кожух и вот он
После того как я вытащил фильтр то сначала немножко не понял, фильтр был в два раза меньше имеющегося у меня. Немного подумав я решил засунуть руку еще раз, и о чудо я вытащил еще один такой же фильтр
Немного подумав, сообразил что опять же на оригинальный не похож, приложил свой и он размер в размер был с теми двумя.
Засунул его и начал сборку в обратной последовательности.
Включаю обдув, и о чудо ветер дует будь здоров
Где покупался фильтр и сколько стоит точно пока сказать не могу, одно скажу что покупали в питере
Имеется коробка и какая то маркировка, кому интересно вот фотки.
Вообщем особой проблеммы по смене фильтра не увидил, все довольно просто если следовать инструкции в начале поста.
Надеюсь что помог кому то при выборе фильтра.
# 27
11.01.2009, 18:50
Всех с праздниками
Вчера сын был на автобазаре и, решив сделать мне приятное, прикупил для моего "иксарика" салонный фильтр с углем (цена около 25$). Менять пока не хочу (холодно) да и терзают некоторые сомнения, что за фильтр такой. Может кто сталкивался (не хочется лишний раз ковыряться с установкой)?
Фото прилагаю.
# 28
11.01.2009, 23:44
Ну сам по себе фильтр с углем вещь хорошая, но вот только он не так используется. В тех машинах где оно предусмотрено штатно, их стоит два. Один обычный и один угольный, а по срабатыванию датчика воздух перенаправляется на тот самый угольный. Его просто не надолго хватает если постоянно гонять.
Но можно менять почаще т.к. он все же по сути лучше чем обычный. Правда это уже кому как нравится, дороговато все таки, а менять надо часто.
PS Сам лично, если бы увидел за цену до 1000 рублей, на попробовать взял бы
# 29
12.03.2009, 14:16
Народ, я извиняюсь конечно, но скажите, плиз, размеры салонного фильтра.
А то есть два мнения по данному вопросу (Длина*Ширина*Высота):
1. 200*200*30
2. 215*200*30
Заранее благодарен.
# 30
12.03.2009, 14:21
Сообщение от Black117
1. 200*200*30
2. 215*200*30
Заранее благодарен.
Правильный такой
216,5*199*30, но подходит и первый вариант. Разница в цене 350р!
