# 21
06.04.2012, 15:31
Мужыки, помогите вчера по ошибке залил в Альку керосин, что делать????? Зарание спасибо!!!!!!
# 22
06.04.2012, 15:43
Андруха, Вскрывай бак и откачивай, доливай полный бак и катайся.
# 23
06.04.2012, 16:53
А филтра не надо промывать?
# 24
06.04.2012, 17:40
Все слить, систему продуть, хотя бы автомоб. насосом и в путь. Фильтра менять не стоит, только если не пора.
По моему.
# 25
06.04.2012, 18:20
Taipan, В принципе можно не продувать, немного керосина не страшно.
# 26
06.04.2012, 18:48
Может не завестись. Или заведется так, что у компа крыша поедет сдвигать зажигание.
Именно за этот двигатель не скажу, но именно в такой ситуации спалили блок ЭБУ на Хонде инспайр. С бака слили, систему не продули, начали заводить на керосе. Думали прочихается.
В рез-те парень попал на ЭБУ. Как сказали мозг не понял, что бенз может быть такого паршивого качества, делал максимально, что может по исправлению ситуации и сдох. Конечно коряво описал, не спец. Но где-то так.
# 27
06.04.2012, 19:26
Taipan, Тогда лучше подуть. Это я исходя из того, что всякие очистители имеют основу - керосин. Но их конечно же надо смешивать при заправке с топливом.
# 28
06.04.2012, 22:35
Никто ведь не заливает этих очистителей полные трубки, рампу и полный фильтр. Там грамм 100 будет, а это уже много. Скажем так примерно на 1-1,5 км пробега. Не так-ли?
Кстати, WD-40 то же не что иное, как газированный керосин. И ничего белее. Единственное преимущество - доставка струи в затрудненные (углубленные) места.
По моему можно обойтись. Я ВДшку не покупаю. Бутылки керосина за 50 руб. на долго хватает.
# 29
07.04.2012, 13:24
Спасибо Всем за советы, пашол приступать к ремонту, о результате отпишусь обезательно!!!!!!!!!!!!
# 30
07.04.2012, 13:33
Андруха, Удачи. Ждем результатов.
P.S. Кстати продуть рампу и трубки можно подключив насос напрямую. Предварительно погрузив его в нормальное топливо, а обратку в емкость для остатков керосина.
