welderr вне форума welderr
Старый #21   17.08.2011, 13:39
Тоже из Уфы - и тоже раздражающее дребезжание тормозной педали при проезде неровностей. Есть ли решение?
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #22   17.08.2011, 14:03
Сообщение от welderr Посмотреть сообщение
Есть ли решение?
Я решения не нашел. Хотя кто-то писал, что можно проложить доп. шайбу на ось педали.
Я попытался это сделать, но не смог снять ось, на которой крепится педать.
Конструкция крайне фиговая, да и место, где это располежено - неудобное
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 17.08.2011 в 14:27.
liebherr
Старый #23   17.08.2011, 14:05
а мне при ТО,что то сделали и педаль перестала хрустеть
Александр K вне форума Александр K
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 2008 г.в.
Старый #24   17.08.2011, 21:30
Сообщение от Ivan_ufa Посмотреть сообщение
У меня Пат 10 года автомат, на кочках педаль тормоза играет из стороны в сторону с раздражающим звуком, регулировки лягушек не помогли у кого нибудь есть такая проблема отзовитесь
Есть и у меня такая проблема. Этим летом давал машину брату на рыбалку съездить (он на своей пузотерке проехать не может в рыбные места), по приезду сообщил он мне, что в подвеске что то сильно брякает. Что именно он не знает, но спереди, с водительской стороны и очень хорошо слышно на грунтовой неровной дороге. Я,покатавшись неделю по городу, никаких бряков не обнаружил.
На следующие выходные поехали вместе на озера, и определили виновника посторонних звуков - педаль тормоза. Планирую на очередном ТО попросить дилера разобратся с проблемой.
Последний раз редактировалось Александр K, 17.08.2011 в 22:16.
Старый #25   17.08.2011, 21:37
Сообщение от Александр K Посмотреть сообщение
Хочу вас разочаровать. Ничего ОД делать не будет. Эта проблема им давным-давно известна и решать они ее не умеют (и просто не хотят) ;(
Потому, как КОЗЛЫ !
Удачи на дорогах !
Ivan_ufa вне форума Ivan_ufa
Старый #26   24.08.2011, 13:17
Диллер мне не смог ничем помоч особенность конструкции сказали
Добавлено через 7 минут
Вопрос для liebherr в следующий раз немоглибы Вы поинтересоватся у диллера как они решили эту проблему спасибо
Последний раз редактировалось Ivan_ufa, 24.08.2011 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Guga_g вне форума Guga_g
Старый #27   26.08.2011, 23:06
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
периодически появляющийся хруст при начальном нажатии педали тормоза
При очередном ТО смазали педаль - теперь то-ли не хрустит, то ли привык уже ;)
Идущий в дождь вне форума Идущий в дождь
Откуда: Мск; Авто: Федор 3.0D и лошадей и Ньютонов хватает
Старый #28   02.09.2011, 14:03
все правильно, они педальный узел обильно заливают силиконовой смазкой. Через пол года опять начнется )))) и опять намажут. ))))
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #29   02.09.2011, 14:24
Педаль скрипит или немного громыхает?
Я сделал следующее:
Вытащил вот этот болтик крепления тяги вакуумного усилителя тормозов:
Там надо скобу снять, аккуратно сжать пластмаски и вытащить его.
На вид он немного был неровный- в общем мелкая при мелкая шкурка и он стал намного ровнее. Потом смазал густой смазкой мобил и поставил назад. И вот уже 3 недели от этого узла полная тишина.
Старый #30   02.09.2011, 14:43
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
На сильных кочках педаль тормоза гремит и долбит по ноге, которая на педели газа А потому смазка "хоть чем угодно" этот дефект никогда не устранит.
А жесткости у нее нет, потому как не закреплен шток ГУ. Он влево-вправо легко двигается вместе с педалью тормоза.
Если не забуду, сделаю фото этого узла, сами увидете это чудо японской мысли.
А что было ? Если скрип, то временно поможет.
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 02.09.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
