# 21
10.07.2010, 17:41
у меня течь идет на коврик пассажир.стороны из воздуховода. сначала думал стекло пропускает. но видимо вода как то попадает в месте забора через дырки около дворников. у кого такое случалось, можт знает кто, я когда смотрел ни фига не видно да и не подлезть особо.
# 22
12.07.2010, 15:24
Течет в салон из под клипсы, может кто сталкивался (+)
Машина попала под дождик, утром в ногах пассажира лужица. Так как переклеивали стекло, подумал что из под стекла снизу. Снял дворники, накладку металлическую и стал проверять с баллоном воды.
Методом эесперимента нашел причину: клипса, которая крепит железную накладку, в резиновый "чехольчик" вставляется, вот он судя по всему и порвался. Вытащить его не получилось. Может там герметиком все залить нафиг ? Или заказать клипсы с креплениями ?
# 23
12.07.2010, 23:10
После дождичка сильного было тоже чуть-чуть капель - забил! пока больше небыло!
# 24
12.07.2010, 23:52
у меня такая же херь... что за клипса? можт фотку сделаешь? я почемуто думал что течь через дырку откуда забор воздуха идет.
# 25
12.07.2010, 23:59
ну если потекло после вклейки, то надо ехать и пусть переклеивают, а то будет как у меня. зимой на каких то покатушках оно просто вылетит. раз течет значит клей нанесен неравномерно, так что схалтурили мастера
# 26
13.07.2010, 09:05
Сообщение от -Dimon-
У меня было почти озеро блин
Сообщение от dimaBFG
Уже собрал. Клипса, которая крепит железную декоративную накладку под дворниками. Там их 7 штук по моему. И все вставляются в резиновые "чехольчики" под чехлами резиновые прокладки. Я вырезал прокладку потолще -посмотрим на результаты испытаний водой.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Нiкоlа
Стекло ни при чем. Специально проводил эксперимент, течет именно когда льешь воду на клипсу
Вклейка стекла послужила причиной разрыва резинки, они же практически одноразовые все
Последний раз редактировалось DVN, 13.07.2010 в 09:06.
13.07.2010, 09:30
На Паджере было так особенно если машина под уклон стоит. Вокруг люка 4 дренажных отвесртия, если под уклон, работают только два, не справляются и вода переливается в салон под обшивкой и в ногах море так же под ковром. Пришлось вскрывать, сушить... На Патруле нет люка и я счастлив!
Сообщение от DVN
# 28
13.07.2010, 09:34
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
Дренаж в люке работает, но согласен -люк это понты. За 2.5 года использовал раза 4 наверное. После 100 км/ч шумит безбожно, если открыть
# 29
13.07.2010, 12:46
Аналогичная ситуация была после замены стекла по страховке в Автомире. ПОМЫЛ и высушил мозги мастеру - в итоге заменили ответные части этих клипс, которые теряют герметичность после того, как их снимают-ставят, и в салоне стало сухо в любой дождь.
925 5О6321О
Последний раз редактировалось biorn, 13.07.2010 в 13:31.
Причина: Не ругайся
# 30
13.07.2010, 12:49
Сообщение от Rick_
Вот блин найти бы еще номера этих "чехольчиков"..
а то в экзисте не могу найти картинку блин
