# 21
07.09.2010, 19:55
В нашем маслоотделителе нет сетки. Там лабиринт который заканчивается этим отверстием.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 22
07.09.2010, 23:24
Сообщение от avp0306
Что в принципе одно и то-же., за исключением того, что сетки закоксовываются...
# 23
20.09.2010, 23:07
после замены прокладок под КК, ситуация особо не улучшилась, все равно жрет масло, примерно канистра(4 литра) на 1000. Лью полусинтетику ТНК 10w-40. но зато появился черный дым, при трогании и переключении. заметил что если не тормозить двигателем, а сразу выжимать сцепление, то ест поменьше.
сказали что скорее всего колпачки, нашел сервис недорогой с хорошими отзывами. а так как зима не за горами, решил поменять антифриз, открыл расширительный бачок, а там нехилый такой слой масла, в радиаторе получше, но тоже масло есть.. в движке следов антифриза необнаружил..
вот теперь не знаю что делать, то ли пытаться ремонтировать этот движок, то ли искать контрактный.. если это действительно колпачки и прокладка гбц, то по-моему есть смысл чинить.. а если трещина в гбц, то искать новый движок или продавать авто по кускам... ):
отсюда несколько вопросов:
1) есть ли какой-то недорогой способ понять что с движком, не требующий его вскрытия?
2) кто-нибудь ставил колпачки аждуса, как они?
3) сколько примерно стоит контрактный двигатель (нигде не нашел цены)?
# 24
21.09.2010, 00:40
Сообщение от Sulpiride
Я только на днях поставил ( менял сам )... Колпачки как колпачки. Ничего особенного я в них не заметил.
Если масло в антифризе или наоборот то альтернативы нет. Снимать башку придется.
Башка на разборке стоит дешевле контрактника.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.09.2010 в 00:40.
21.09.2010, 10:10
Вчера менял свечи, заглянул в цилиндр и увидел, что в 1 и 4 цилиндрах имеется небольшой слой масла, а в 2 и 3 все сухо, по свечкам я бы не сказал что есть разница по нагару( примерно равномерный на всех). На мой взгляд причина этому маслосъемные калпочки. На ваш взгляд это они или колца тоже приложились к этому, попробую сегодня сфоторгафировать если получится.
# 26
21.09.2010, 13:51
Сообщение от Fargyz
Проверка колпачков: На холодном двигателе выкручиваются свечи, если резьба в масле то колпачки. Еще дымление при перегазовках, но с катом может быть незаметно.
Кольца: замер компрессии... если 15-16, то кольцам ппц.
Сообщение от Fargyz
Определение состояния движка по нагару свечей: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagno...sSparkplug.htm
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.09.2010 в 13:51.
21.09.2010, 22:59
Год мучился с жором масла , сначала раскоксовка (помогала но не надолго) потом замена прокладок , после замена колпачков  Всё прекратилось только после замены колец. Жор масла прекратился , расход бензина 6,8л. на сотню + динамика ого-го. Думал контрактника но,не решился. Двигло 35 +установка 12 + расходники 3 итого : 50т. Частичный ремонт однако дешевле мне обошлось в 23т.
# 28
21.09.2010, 23:57
не могут колпачки жрать 4л на 1000 - только замена колец.
# 29
22.09.2010, 00:04
Сообщение от mrDuke
Там другая ситуевина...
# 30
22.09.2010, 13:03
Сообщение от vitalliy
каким рассухаривателем пользовались?
просто посмотрел мануал по ремонту и понял, что там ничего сверхсложного нет.. решил купить рассухариватель и динамометрический ключ и попробывать сделать самому...
