# 21
29.07.2014, 01:48
veny, Меняй сразу и кольца.
# 22
29.07.2014, 22:30
Сообщение от veny
А вот маленький фильтр из войлока мокрый, пахнет маслом. И в трубке которая идет из воздушного фильтра в крышку блока, была обнаружена имульсия. Это прокладке ппц настал?
ничего страшного))в любом сапуне такое-стоит выкрутить свечи-если гонит в цилиндр свеча будет девственно чистая)но может уходить через неплотности печки-под ковролин))))-подними и глянь на наличие сырости
# 23
30.07.2014, 00:21
Сообщение от ZAV76
ничего страшного))
Серьезно??? Эмульсия в вентиляции - хана кольцам. А антифриз искать в других местах.
# 24
31.07.2014, 13:38
уходит антифриз
Заметил течь из верхнего патрубка,который из двиг. в печку.закрутил,долил.день поездил,ушло 3 см.под ковриками сухо,патрубки сухие.
Меняли недавно кольца и цепи.прокладку криво поставили? Как проверить?
Еще есть подозрения на помпу.она может быть слегка повреждена.но это предположение.
Добавлено через 2 часа 18 минут
Про помпу неправильно выразился.может ли неисправность помпы влиять на расход ОЖ.?вот)
Последний раз редактировалось humito, 31.07.2014 в 13:38.
31.07.2014, 18:54
Сообщение от humito
За день 3см это очень много,если есть течь,то уже визуально видно будет подтёки сильные. Поищи их хорошенько. Помпа хз,вряд ли,если не течёт.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 26
01.08.2014, 01:08
humito, Помпа течет наружу. Дай тыс. 4-5 на несколько секунд ( не сам ), сам стой у выхлопа... Если пошел пар, то ОЖ попадает в цилиндры. Проверь масло и уровень его тоже. Улетать может и по прокладке вп. коллектора.
# 27
01.08.2016, 13:43
народ выручайте, уже устал искать. уходит фриз 1л на 100км. глянул под коврик пассажира - мокро. отключил радиатор печки. все равно уходит. отлючил подогрев ДУ, проверил все шланги, соединения и тд. и просто сверху, и зеркало засовывал, защиту снимал - смотрел снизу. все ок, подтеков нигде нет. эмульсии нет, масла в расширительном нет, масло не добавляется, свечи нормальные. выхлоп тоже хороший. куда еще заглянуть?
# 28
01.08.2016, 19:52
gadget13, как отключил?
# 29
01.08.2016, 21:36
соединил шланги штуцером
# 30
01.08.2016, 22:36
Сообщение от gadget13
штуцером
А как же?
Может там просто вода была?
куда еще заглянуть?
Снова везде, только внимательней.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.08.2016 в 22:36.
