![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
27.11.2011, 23:57
Проблема.При езде моргает лампочка зарядки аккамулятора,если дать газу тухнет и время от времени начинает снова хаотично моргать,при этом подсветка на приборке становится ярче!Это от того,что гена даёт больше чем положено?или Скорее всего виновник релюха.Недавно проводок который идёт от релюхи на гену обжимал.Не помогло.Неудобств не не приносит,только,что лампочка напрягает моргать.
# 22
28.11.2011, 01:09
Сообщение от agur4uk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При езде моргает лампочка зарядки аккамулятора,если дать газу тухнет и время от времени начинает снова хаотично моргать,при этом подсветка на приборке становится ярче!
С этим делом не шути! Генератор в ремонт и замена как минимум щеток.
# 23
28.11.2011, 23:57
Виновник гена?Или релюха на гене может быт завязана в этом?
# 24
29.11.2011, 00:31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виновник гена?Или релюха на гене может быт завязана в этом?
Да может просто щетки подвисают от износа...
# 25
29.11.2011, 07:44
Была точно такая же фигня,померял напряжение,а оно прыгало,за 15,5.поменяли щетки и всё стало ок!
# 26
05.03.2013, 10:18
Добрый день! вот такая проблема, при морозе не крутит стартер и чем холоднее тем дольше не могу завести, приходится раз 15-20 поворачивать ключом. Когда тепло все ок. АКБ новый и клеммы в порядке.
# 27
05.03.2013, 10:27
Масло в мотор какое залито и как давно менял?
# 28
06.03.2013, 15:13
В морозы была похожая ситуация, заводилась со второго раза. Грешил на аккумулятор (очень старый). После замены аккумулятора ничего не изменилось.
А вот когда заменил масло, чудо! Заводится как и летом с первого раза.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 29
05.10.2014, 11:53
Ребята у меня обратная проблема
ниссан n15 1996 года
на холостых заряд 13.7 кажет борт комп.
при газе загорается лампа акума на приборке и напруга прет до 20 вольт судя по борт компу, было так 2 раза за последние 2 месяца.
заглушил, пошевелил клеммы и предики под капотом и все пропало
что это, куда рыть !!!!
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 30
05.10.2014, 21:47
Реле регулятор меняй пока аккум не вспух и не .... Сам догадайся
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
