| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
# 21
01.11.2010, 15:05
Сообщение от Just
 Правда ли, что зимой не можна использовать стояночний тормоз, бо примерзает...?
У двоих из сотни примёрзло
Желаете быть третьим ?
Проэксперементируйте, расскажИте потом.
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
# 22
02.11.2010, 19:42
Сообщение от MIRONOFF
 только один момент. чтобы такую сигналку установить - придется обойти штатный иммобилайзер (ключ остается вечно в салоне авто). тем самым - ликвидируете заводскую противоугонную функцию. ну и если делаетеКАСКО то страховой не сможете предоставить два штатных ключа. его можно онечно же у дилера заказать. но смысл?
В автосалоне на тестовом автомобиле стоит и чип-ключ и сигналка и все это работает нормально. только сначала нужно снять с сигналки, а потом нажимать кнопку на рукче двери для срабатывания обеих систем в штатном режиме......
# 23
03.11.2010, 00:04
 когда владел жигулями - было такое.
с япошками - такого нету. пользуюсь регулярно.
+1  чисто жигулевская болезнь. Ни на одном японце не боялся ставить на ручник; ни на Тойотах, ни на Ниссанах ничего подобного небыло. Впрочем, если поставить жигулевские тормозные колодки - может и примерзнет.
# 24
03.11.2010, 00:48
Сообщение от Serg79
 В автосалоне на тестовом автомобиле стоит и чип-ключ и сигналка и все это работает нормально...
Сергей! Еще раз и внимательно: Там на той машине установлена сигнализация с автозапуском движка без владельца в машине? Такая?
Если ДА - то они раскурочили один из чип-ключей и оставили его в машине. Понимаешь?
радиометка, которая по идее в кармане владельца должна быть (для антиугона) - всегда лежит в машине.
То есть хакеру: сканируй код сигналки - и машина открыта.
Заводская штатная система - ноль.
# 25
04.11.2010, 18:03
[quote=MIRONOFF;1766386]Сергей! Еще раз и внимательно: Там на той машине установлена сигнализация с автозапуском движка без владельца в машине? Такая?.....
В том то и дело, что ключик висит на брелочке от сигнализации, а второй ключ лежит дома. у меня такая же система стоит. Ни кто ничего не курочил. Просто обошли штатный иммобилайзер.
# 26
05.11.2010, 10:23
Сообщение от Serg79
 ... Ни кто ничего не курочил. Просто обошли штатный иммобилайзер.
вот именно. обошли методом заказа еще одного такаго же ключа с радиометкой (а может и не одного?).
я понимаю что машинка мало угоняемая, но тем не менее: зачем штатный имм. - обходить?
# 27
05.11.2010, 15:31
если бы подобный ключ находился постоянно в салоне, то функции чипа не работали бы. и любой желающий мог бы подойти к машине и нажав на кнопку двери попасть в салон автомобиля.... но этого не происходит, когда ключа нет в кармане. только наличие ключа дает доступ к автомобилю......
# 28
06.11.2010, 00:11
Сообщение от Serg79
Эта тема уже неоднократно обсуждалась.
Ключ ...увы ... в салоне ... со всеми вытекающими ...
# 29
07.11.2010, 18:33
# 30
01.02.2011, 18:41
Сообщение от VovaTuf
 При прогреве замороженой машинки лучше перекрыть заслонку, воздух направить в глубь салона (не на стекло и не в ноги) на полную мощность и обязательно выйти из машины, всем выйти
После таких "Зимних советов" трещины на лобовом стекле гарантированны!!!!!
Правильней будет сразу же включить обдув лобового стекла, таким образом стекло будет прогреваться равномерно, по мере повышения температуры антифриза в системе охлаждения. Вы избежите резкого перепада температуры поверхности стекла, что является частой причиной трещин на нем.
Удачи....
Все меняется...........
> Nissan Tiida
