# 21
27.03.2008, 19:16
А вот интересно от площади сечения как нить зависит???? ну например я типа запаял ты большую дырку на ручке бочка, и сделал дырку на крышке, но совсем маленькую....... что от этого измениться????
# 22
27.03.2008, 19:30
А вообще раз выходят пары через отверстие то антифриз потихоньку уходит? Я недавно менял антифриз, мне проверили все на утечку, все в порядке, но раз в месяц вообще подливаю ну миллилитров по 50-80_это нормально?
# 23
27.03.2008, 20:07
to dimaska_01 я ничего не подливаю... кстати испаряется не антифриз а вода(дисцилированная), которой этот антифриз и разбавляют...
2 33rus если очень маленькую, то может давлением выдавливать постепенно, лучше чуть побольше... думаю что так...
# 24
27.03.2008, 20:19
Сообщение от Serge85553
может быть ты и прав
# 25
02.09.2008, 17:05
Греется двигатель !!!
Такая проблема. Иногда начинает подниматься температура двигателя -доходит до красной зоны, вне зависимости от температуры на улице и при разных оборотах двигателя. Термостат новый, пробка радиатора новая, антифриз поменян, система полностью промыта, нигде ничего не подтекает. Движок греется не всегда, можно целый день ездить, температура в средней зоне шкалы. При нагреве иногда перестает работать печка, верхний шланг радиатора горячий не дотронуться, а нижний холодный при этом антифриз выходит через расширительный бачок.
Кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь советом, а то совсем замучился !
# 26
02.09.2008, 17:54
Советую проверить Ваш новый термостат.
# 27
02.09.2008, 17:55
1. Воздух в системе. Прокачать.
2. Не работает помпа. Поменять.
02.09.2008, 22:44
Сообщение от Снуп
+100, воздух енд помпа.
# 29
03.09.2008, 00:56
если тосол гонит-плохо. если после прокачки и проверки помпы ничего не улучшится, то- прокладка прогорела. или трещины в головке.-сожалею...
# 30
03.09.2008, 00:57
а белого дыма при разгоне нет?
