# 21
23.12.2010, 17:16
Почему не заводиться двигатель?
Ребята подскажите,у меня Nissan Almera N15 ,двигатель GA-14 98 года выпуска,до этого ездил без проблем,а вот недавно перестала заводиться,сигнал проходит,топливный насос заводиться,начинаешь ключом заводить,а он не хочет,главное стартер его крутит,а он ни в какую.День простоит,начинаешь заводить и он заводиться,но проработает минут 5 и глохнет,и так постоянно!В чем дело не понимаю,батарейку менял на сигналке,и аккумулятор новый поставил.
# 22
30.12.2010, 16:45
Ребята подскажите где можно приобрести датчик холла,на Nissan Almera N15 ,двигатель GA-14?
# 23
31.12.2010, 09:17
Сообщение от Putnik2010
Если топливный насос шумит, это не значит что он нормально работает. Мерь давление в топливной рампе, попробуй поменять топливный фильтр, да и свечи заодно.
ТЫНЦ, или ТЫДЫНЦ
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
Последний раз редактировалось Escalade, 31.12.2010 в 09:36.
# 24
31.12.2010, 12:17
 В чем дело не понимаю,батарейку менял на сигналке....
гыыыыыы
# 25
31.12.2010, 14:38
Сообщение от ARTY
 гыыыыыы
Обоснуй
# 26
31.12.2010, 20:04
только так и делаю,если машина не заводиться, сразу бегу менять батарейку в сигналке
# 27
31.12.2010, 20:42
# 28
02.01.2011, 22:07
Сообщение от pozolgen
 С недавних пор стала проявляться неприятная проблема, запускаю двигатель (сначала жду чтобы бензонасос закачал)-по идее обороты сразу должны выйти на прогревочные-ан нет- после запуска обороты зависают на 400-450 оборотах, машину трясет секунды 3, затем плавно поднимаются на прогревочные ( у меня это около 1500). ДЗ чистил полностью со снятием, свечи новые NGK, фильтр топливный тоже новый- что делать ума не приложу. Когда машина горячая, этого "зависания" нет. Кто что посоветует?
Проблема один в один! Как лечить? Куда лезть? Помогите пожалуйста!
# 29
04.01.2011, 16:45
Сообщение от Vasyan
Вот если б тему новую создал За флудили бы, а так даже ни кто не видит! Дак как тогда быть то?
# 30
04.01.2011, 18:29
а зимой при -25 обороты при запуске составляют около 800 об/мин..., но по мере прогрева масел и уменьшения их вязкости обороты выходят на 1100... и далее по мере прогрева двигателя выходят на 700 об/мин...
То есть это считается нормально? у меня так же себя ведет. Но мотор работает ровно и практически бесшумно ...
Nissan Almera N15 1998г.в Мотор GA14DE 1.4л, пробег на момент покупки (19.10.2010) 156000 км. Комплектация Competence. с ABS.
