# 21
14.10.2010, 20:42
Сообщение от ant19on64
 Дело в том,что родной это родной и проходить он может еще долго,просто у второго мог накрыться пыльник и по этому он гавкнул,а сколько проходят 555 гарантий ни кто не дает
И это верно - про 555-й.. Но и родной почти 110 тысяч дергали вправо-влево без перерыва
# 22
15.10.2010, 17:54
Вот тоже решил поменять самостоятельно рулевой наконечник CTR кто нибудь ставил какие мнения будут артикул CEN-98 ?
Схождение тоже по старинке сделаю только не по виткам(разные заводы разное кол витков может быть) а от центра рулевой до метки. И еще по старинке струны хочу натянуть до смены разница между передом колеса и задом 4 мм показала вот сравню после смены. Жаба душит штуку отдавать работы не какой только за марку машины.
# 23
15.10.2010, 18:56
Сообщение от sng151
жадные какие у вас геометристы. у нас 400 рупий стоит.
Сообщение от sng151
кроилово приводит к попадалову.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 24
17.10.2010, 16:34
Спасибо за помощь и поддержку
Некоторые и замену масла рекомендуют делать только на СТО
# 25
17.10.2010, 17:23
Сообщение от Энди
Нет Развал нуно делать на СТО! лучше сэкономить на сто но там в любом случае сделают лучше чем по лескам..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 26
18.10.2010, 20:55
Ребят, а по пунктикам кто-нибудь не опишет замену? Стучит спереди, грешу на втулки стабилизатора и на наконечники, хочу сразу все поменять и кататься дальше спокойно, а вот как поменять - было бы здорово, чтобы объяснили
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
# 27
19.10.2010, 09:40
Чоб було хорошо нужно поменять всё сразу а именно втулки и стоийки стабилизатора поперечной устойчивости я сделал именно так плюс есчо все сайлент блоки пробег 130000 теперь как новенький ни стука ни скрипа развечто аммортизайторы таеперь просяться на замену)))
а вот рулевые наконечники помоему стуком себя не проявляют съездийте на сто на диагностику ходовой.
замена описано подробно в начале темы но и без того достаточно поднять машину и посмотреть на заменяемые узлы и всё будет понятно..
# 28
19.10.2010, 13:14
Сообщение от OkyHb
 Стучит спереди
Сгоняй на диагностику ходовки, там и поставят диагноз. Пордон за ОФФ.. Буквально не так давно..стук спереди, скрип, не понравилось как выглядит она втулка стаба. Решил поменяю две, стоят не дорого, сделаю сам. Пока менял увидел что лопнула пружина, нижний виток. Дело было не в бабине...
# 29
19.10.2010, 18:37
Сообщение от OkyHb
еще как проявляют на лежачих полицейских гремело хорошо. А лучше всего проверить на заглушенной машине покачиванием руля на небольшой угол будет слышен стук и если приложить к рулевому наконечнику руку то сильно чувствуется биение в руке( у меня был разбит левый наконечник заменил сам стук пропал и не нужно не какое СТО  )
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Тольяттинский
для того что бы снять рулевой наконечник лучше иметь съемник у меня подошел старый от ВАЗ 21099 менял без ямы повернув руль в правую сторону(менял слева), снял колесо дальше уже все видно. Удачи!
Последний раз редактировалось sng151, 19.10.2010 в 18:44.
19.10.2010, 20:09
Спасибо! Завтра займусь покупкой, на выходных заменой - сначала втулки, потом рулевые.. пора бы уж  ) чтоб спокойно ездилось
