# 21
05.06.2010, 01:03
Сообщение от palach87
 сняв боковую крышку вот в этом месте цепь гуляла
Так она на заглушенном двигателе в этом месте и должна люфтить... там ведь гидронатяжитель... двигатель заглушен... давления масла нет... натяжитель не работает... вот и люфтит...  Но другое дело, если натяжитель уже "в упоре"... здесь уже только замена износившихся деталей...
# 22
07.06.2010, 07:54
Сообщение от vitalliy
 Сбиваются фазы ГРМ, а УОЗ тут не причем... Именно поэтому и дизелит.
а про ГРМ можно поподробнее ?
# 23
07.06.2010, 14:48
При слабом натяжении или сильном "растяжении" (износе) цепи распред.валы, хоть и незначительно, но все-же меняют углы. А при слабом натяжении углы могут меняться беспорядочно из-за "хлябанья" (резонанса) цепи... Поэтому и возникает дизеление. При неправильной регулировке зазоров клапанов тоже...
# 24
07.06.2010, 15:03
т.е. это может отразиться и на расходе топлива(у меня свечки черные,закопченные,походу богатая смесь) ?
# 25
07.06.2010, 15:06
Вполне.
# 26
11.09.2012, 03:42
Обьясните, машина на раннем зажигании тянет и разгоняется лучше чем на нормальном зажигании (у нас оно кажется 10) ?
# 27
11.09.2012, 08:44
Да, при раннем зажигани тянел лучше - очень чуствуется, но часто детонирует, соответственно движку настанет капут если так ездить. Хотя это зависит от бензина напрямую - если бензин хороший, и не детонирует, можно и оставить раннее.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 28
11.09.2012, 11:53
E_K, Ясно. Детанация у меня бывает, но токлько после местной Татнефти, причём сильная детанация. И в жару была тоже. Сейчас стала по прохладнее и нашёл хорошую заправку более менее и детанации как не бывало. Скорее всего у меня раннее значит? Как найду стробоскоп сразу же замерю.
# 29
05.10.2012, 14:57
подскажите пожалуйста каким образом КСУД регулирует УОЗ?
например базовый у меня выставлен в 8, но при подключении фишки ДПДЗ КСУд регулирует угол в ноль на холостых. правильно ли это?
# 30
05.10.2012, 17:13
revolver01, Исходя из оборотов, увеличивает угол опережения при повышении оборотов.
