# 21
29.03.2013, 00:12
100nx, Значит я не обратил внимания. Сорри.
# 22
29.03.2013, 00:13
100nx, короче по твоему пока не заморачиваться? Оставить как есть?
В любом случае, если решу менять шкив, то можешь описать, что именно придется снимать с машины, кроме переднего колеса, чтобы добраться до шкива?
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 23
29.03.2013, 00:19
E_K, Я бы рекомендовал заменить. А если сорвет с ремнями... загнет помпу, насос ГУРа и кто его знает что еще там наломает.
Сообщение от E_K
Колесо, пластиковый пыльник и ремни.
# 24
29.03.2013, 00:22
vitalliy, т.е. домкрата хватит для всей операции?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 25
29.03.2013, 00:23
E_K, выставляй ВМТ "по отвертке"  (а лучше - по микрометру часового типа)и сравнивай совпадение фактического ВМТ и его метки на шкиве, при несовпадении - замена шкива. Если совпадает - либо трабл со страбом, либо идет наводка по высоковольтной части, ибо даже при сильно растянутых цепях реальный УОЗ не может уйти за пределы меток при любом положении трамблера - в одном из крайних положений метка полюбас будет в пределах шкалы.
А снимать кроме колеса нужно только пластиковую защитку.
# 26
29.03.2013, 00:26
E_K, Вполне. Конечно удобней на подъемнике, но денег дерут в сервисах не по детски. Я когда движок перебирал, то авто на домкрате стояло и с ямы туда не подлесть было. Все из арки снимал.
Добавлено через 51 секунду
Кстати, тема есть по этому шкиву, точнее по сальнику. Там много полезных советов.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.03.2013 в 00:26.
29.03.2013, 00:26
ЗЫ: 1-3-4-2... Видимо всё же провернуло, если метки видны аж с вмт 2-го котла
# 28
29.03.2013, 00:41
100nx, Пускай сначала с отверткой проверит. Тогда можно судить о страбе...
# 29
29.03.2013, 00:44
vitalliy, как можно на автомате понемногу проворачивать коленвал? только вращая болт этого самого шкива?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 30
29.03.2013, 00:46
E_K, дык за коленвал... ))))))))
Добавлено через 52 секунды
свечи выкручивай и крути за центральный болт хоть до посинения.
Последний раз редактировалось 100nx, 29.03.2013 в 00:46.
