# 21
07.10.2010, 23:24
Всем привет! Уменя тоже было кокое-то болтание в руле, практически через 10.000 км после покупки нового авто,сильно проявлялось при езде по проселочное дороге с мелкими камешками на не большой скорости. Много раз ездил к ОД, крутили, вертели, разбирали рулевое колесо, вставляли различные резинки, прокладки... ничего, все по-прежнему. Поехал к ОД в Кунцево, и думаю: "буду добиваться своего и искать причину". В конце- концов выяснилось, что в моем случае, дребезжала рулевая колонка- замена по гарантии....
# 22
21.11.2010, 18:04
Разблокируйте рулевую колонку рычагом снизу. Явное дребезжание слышно при покачивании колонки вверх-вниз до упора.
# 23
02.12.2010, 13:06
ездил с этой фигней к ОД, тот сказал, что это
ВНИМАНИЕ:
"Естественный износ руля" и ничего он поделать с этим не может. Прочитал эту тему завтра устрою ему естественный износ.
# 24
08.12.2010, 21:35
У меня тоже стучало в руле, а окзалась панель , которая прикрывает фильтр салона. У правой ноги водителя. Случайно определил, на плохой дороге облокатил ногу на пьдестал и стук пропал.
# 25
13.12.2010, 18:31
Сегодня ребята в сервисе (неофициалы) ставили сигналку, я у них попросил такой ключ * Т30 короче. Разобрал руль. Так там только блок подушки безоп. только и снимается, а под этим блоком стучать нечему. Что же конкретнее вы там заклеивали.
# 26
14.12.2010, 11:53
Черный блок в который воткнут в жгут проводов через разъем у меня болтается и дребезжит. Уже раз летом делал, но видимо плохо, т.к. сейчас проблема опять появилась.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 27
15.12.2010, 16:41
у меня тоже есть такое дребезжание. Уже тысяч 10 наблюдаю его. А по морозам оно прятаться начало. Зато звук магнитолы по морозам перестает работать с руля. Потом салон прогревается и... кнопки звука заработали, дребезжание появилось)))) Но все же не всегда. То проявляет себя, то исчезает.. Появляется где-то в районе рулевой колонки. Ну и когда по рулю ударяешь, то слышно, что что-то там дребезжит.
Пока еще ничего не предпринимал, думал я один такой. А тут....)))) Завтра полезу посмотрю, что там может дребезжать и чем можно уплотнить
# 28
15.12.2010, 17:05
И всетаки при движении придавите правой ногой пластиковую панель, я уверен, стук в руле исчезнет.
# 29
15.12.2010, 17:20
Дак давлю уже четвертый год Не исчезает.
# 30
16.12.2010, 20:39
Поехал короче с этой темой к официалам. Напросился в мастерскую, чтоб поприсутствовать. При мне сняли блок подушки без-ти, пошевелили все где можно проклеили... Сказали это все что можем сделать...
Безполезно... Я конечно понимаю, что люди, которые в основном по асфальту катаются, эту проблему просто не ощущают, для этого нужно по проселочным дорогам ездить, ну или по убитым по крайней мере.
Купил я в общем после этого ключ-звездочку Т-30, сам все разобрал (уже повторно, писал до этого про первый раз при установки сигналки), ломал голову по всякому пол часа... все, что можно перешатал и перетрес, переклеил двухсторонним скотчем и паралоном... и пришел к выводу, что звук на неровностях происходит от болтания самого блока с подушкой и кнопками управления на руле - она подвижная для сработки сигнала клаксона.
И точно... если этот блок на руле потрясти-пошатать, то именнно этот звук и выходит.
НУ, ТУТ УЖ МОИХ СПОСОБНОСТЕЙ НЕ ХВАТИТ, ТК ЕСЛИ Я ЕЕ ПРОКЛЕЮ, ТОГДА ПИБИБКА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Официалы сцукки...
