# 21
16.04.2010, 20:15
У меня доп.сигнал. ради т.таймера + доводчик всех стекол+закрывание машины с работающем двигателем, никаких побочных проявлений нет - плохому танцору (диагносту)....
... автозапуск и правда лишняя опция...
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
Последний раз редактировалось Private, 16.04.2010 в 20:30.
# 22
16.04.2010, 21:25
Сообщение от Sgt-Pepper
 При этом одновременно горят в постоянном режиме "4WD", "ESP OFF" и "скользкая дорога".
А когда машина по прямой едет руль ровно стоит?
# 23
19.04.2010, 00:18
Сообщение от Private
Да, все как было, в норме. Вот только ABS не фунциклирует (имеет место полноценный юз), а после торможения пропадает пиктограмма режима привода и загорается сигнал "4WD". Очистка датчиков ABS результатов не дала, придется прозванивать.
Странно, что диагностика показала несправность обоих передних датчиков одновременно. Не блок ли управления ABS приплыл, спрашивает внутренний голос ...
При выборе из двух зол третье подразумевается само собой...
# 24
19.04.2010, 21:26
Да ладно, сразу блок приговаривать, датчики могут и в паре нахлебнуться, надо всю ходовую перерывать, может ступица кирдык и как следствие датчики и т.д.
# 25
19.04.2010, 21:45
медведи на велосипеде
 ...Очистка датчиков ABS результатов не дала, придется прозванивать...
Ты сам этот 4WD датчик видел? где находится?
# 26
24.04.2010, 14:48
Такое дело: загорается 4WD после 30 сек холостых оборотов. самодиагностика говорит об ошибке датчика педали акселератора. Никто не сталкивался с таким?
# 27
24.04.2010, 15:03
Сообщение от Cheef75
Периодически. Это на дизелях проблема, там в блоке управления двигателя будет ошибка 0089 и действительное давление топлива выше заданного. Надо обнулить адаптацию по топливному насосу и все заработает.
# 28
24.04.2010, 17:02
Сообщение от autocat
А каким образом производится такое обнуление?
# 29
24.04.2010, 17:47
Что за проблема, от чего, никогда не встречал.
# 30
24.04.2010, 19:54
