plb вне форума plb
Старый #21   10.05.2010, 19:09
однозначно разъем
было такое после мойки мыли на эстакаде ..а когда моют на эстакаде любят от души помыть под колесными арками скорей всего и залили
поездил маленько проветрил сигнал исчез
pashtun вне форума pashtun
Старый #22   02.06.2010, 14:23
И у меня такая же фигня поменял масло уровень максимум при заводке пишет низкий уровень и мигает масленка секунд 30 потом все ок, кто нибудь решил проблему дело в разъеме или стоит ехать к официалу на диагностику.
Старый #23   02.06.2010, 15:27
Лучше
Сообщение от pashtun Посмотреть сообщение
Во избежание последствий...
napoletano вне форума napoletano
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder был2,5TD LE VAR-B теперь 3,0D LE
Старый #24   02.06.2010, 21:10
было дней 10 назад "загорелось" несколько раз при нормальном уровне, ни мойки, ни дождя ни луж, уровень максимум, масло менялось 2 тыс км назад.
общ пробег 53ткм- больше пока не повторялось, так же год назад магнитола писала "Secure" и тоже больше не было....ГЛЮКИ
Последний раз редактировалось Поводырь, 21.08.2011 в 18:07.
bam1 вне форума bam1
Заблокирован
Старый #25   07.06.2010, 15:38
И у меня тоже самое, долил 0.5 л и пропало , но уровень выше мах. Странно , но глюк возник у все х в одно и тоже время примерно . У меня на следующий день после ТО в Автогранде .
KirillVish вне форума KirillVish
Откуда: Екб, Краснодар; Авто: Y61`99 TD42 +2" BFG MT33", PU вкруг, стаб-фри.
Старый #26   22.06.2010, 08:53
Такая же фигня... Причем, ни какой корреляции... Где-то читал, что с уровнем ОЖ как-то связано... Надо проверить...
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
w-wasiliy вне форума w-wasiliy
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera Classic'2006 & Pathfinder'2005
Старый #27   24.06.2010, 22:07
По умолчанию Загорается на щитке при запуске "OIL Lo"
Что-то, господа, треп один идет.
Ответ прост - подсказали в сервисном центре Ниссан на Таганке куда я заяхал на очередное ТО, после того как внезапно появилась эта надпись.
Мастер сказал, что эта надпись свидетельствует о недостаточном уровне масла по причине залипания или отлипания, короче глюка датчика. После ТО проехал 6500 км все вроде Ок. Общий пробег 100 т.км.
Всем удачи на дорогах.
____________________________
Nissan Almera Classic, 28 09 2006
dimmm70 вне форума dimmm70
Откуда: Ростов на Дону; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TDI SE 2008, мех, TuningBox, webasto.
Старый #28   22.08.2010, 23:35
И у меня тоже самое : OIL Low! Проверил уровень, он в норме!! Проехал после замены масла 3000 км.
Завтра поеду в сервис...
svatoi вне форума svatoi
Старый #29   19.08.2011, 18:44
здраствуйте всем! сегодня проявилась такаяже хрень как у вас. уровень в норме пробег 12000. горит надпись и мигает масленка. чем у вас всех закончилась данная напасть? это глюк или к ОД ехать ? спасибо за ответы
Jino вне форума Jino
Старый #30   21.08.2011, 07:37
Сообщение от BOBR Посмотреть сообщение
загорается"OIL Lo" и горит масленка
У меня такое было.Как только загорелся OIL LO, сразу поехал к ОД.Оказалось,что датчик уровня масла упал на дно.Мне его вытащили, почистили и поставили на место.Сказали, что на пафиках такое бывает, но редко, а на кашкаях-случается частенько.
P.S.
за 1000 км до этого сделал TO.
Последний раз редактировалось Поводырь, 21.08.2011 в 18:08. Причина: 1.6
