# 21
24.03.2011, 13:21
Сообщение от caffa1112
 Подскажите пожалуйста. У меня Альмера 2004 года. пробежала 130 т.км. Сейчас появился слева в подвеске стук. Но он проявляется не постоянно, а только на глубоких ямах если я их медленно проезжаю. И также на полицейских лежачих. Во всех других случаях подвеска работает плавно. За ранее спасибо
Была похожая хрень проявлялась как хотела. На СТО трясли - ни фига. После снятия стойки (у меня задней) оказалось что пружины чуть выгнулась и терлась об стакан. Перевернули стойку и все пока пропало. Может поможет
# 22
25.03.2011, 12:40
Сообщение от caffa1112 Посмотреть сообщение
Было что то похожее,порвались втулки стабилизатора.Заменил -тишина.
Последний раз редактировалось denver725, 25.03.2011 в 12:43.
Причина: добавление сообщения
# 23
26.03.2011, 09:00
У меня нет стабилизатора)))
# 24
26.03.2011, 11:44
Здравствуйте.У меня был похожий случай.Заменил втулки стабилизаторов, (они резиновые) номер в exist-е 54613.Стук появлялся на неровных дорогах,по сельской местности.Когда резиновая втулка изнашивается,получается зазор между втулкой и стабилизатором,вот и стук.Стук очень хорошо прослушивается в салоне и как будто рулевая рейка.Втулку поставил от ВАЗ, так-как родной втулки не было,по диаметру она не подходит,пришлось одну сторону втулки в продольно резать ножом.Ещё не помешало бы посмотреть стойки стабилизаторов,ходят они примерно 30-40тыс км.://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=18286970-643b-4c6e-8e8c-15f3daaca142&FigId=401&IllId=35E00008 Я весь предок по сантиметру проверял,обнаружил только это.Конструкция втулки такая,если она изношена,по любому стук появится.
# 25
30.06.2011, 00:27
У меня появился стук спереди прямо под ногами , на малой скорости на мелких неровностях, при повороте руля слышно четче . Диагностика была при мне качали, шатали , протягивали все гайки и болты , ездил без защиты . . . так и не нашли . Форум перелопатил, не нашел подобного. . Стабилизатора у меня нет. Стойки менял пол года назад , сайлентблоки целые , опоры двигателя тоже. Рейка держится мертво и не люфтит. В руль не отдает. С торможением связи не нашли. Выявилось только то , что после дальней поездки по плохим дорогам, ослабли гайки на штоках передних стоек - протянули, стук остался. . . Может из за этого опоры стойки разбило ? Кто сталкивался ?
# 26
30.06.2011, 07:30
Сообщение от alik163
смотри опоры и пружины. возможно пружина трет от чашку стойки и издает подобие стука/хруста.
# 27
30.06.2011, 13:49
ОК ! Осталось смотреть то, чего не видно без снятия амортизатора !
# 28
30.06.2011, 17:01
я нашел у себя причину стука сзади. оказалось что кудато подевались сразу 4 андапки на заднем бампере. когда багажник открываеш их видно, или дырки от них. купил-вставил-не дребезжит.
# 29
09.07.2011, 11:12
Наконец то и я нашел этот стук под днищем в районе педалей! По звуку похоже было на разбитые сайлентблоки на рычагах . При осмотре все было целое и тут начали шевелить рычаг во все стороны , поддевать его монтировкой и вот он "стук" шаровая в посадочном месте разболталась, на ней не осталось шлицов , рычаги не оригинал , шаровая там менялась несколько раз и видимо ресурс рычага кончился. Покупать новые рычаги я не готов пока. . . Подстучали молотком посадочное отверстие , зачистили , еще подстучали , отверстие деформировалось и шаровая зашла с натягом, снизу прихватили сваркой. Мера временная . Стука нет !!!
