# 21
04.06.2010, 20:32
Ребята! Нужна помощь, сегодня собирал мотор(га14),при затяжке болта, промежуточной звёздочки цепей, сломал болт, не найти спецификацию, какая длинна и шаг резьбы? В понедельник повезу к инженерам. Посмотрел момент затяжки в книге 10-13кг, после того как сломал посмотрел в другой 5,9. Болт старый ставил, может уставший был. Неудачный день мля! (Сломался на 9  )
Добавлено через 9 минут
 ,бывает и так, кто-то по такому же мануалу тянул. http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14984
Последний раз редактировалось den n15, 04.06.2010 в 20:32.
09.06.2010, 22:53
Всё! Ремонт закончил  .
Поменяно:
поршня (autowelt)+кольца (nissan)(всё+0,5).
вкладыши коренные и шатунные(nissan).
цепи со звёздами(autowelt).
2 клапана(autowelt).
все сопутствующие сальники и прокладки.
Почищен дроссельный узел с датчиками, коллекторы (во впускном под слоем масла было 3мм. песка!), заглушен ЕРГ, поменян подшибник кондея, все ремни, крышка и бегунок трамблёра, свечи, тормозные колодки  , синтетика в коробкус новыми сальниками, вроде как и всё! Плюс всё отчищено в моторном отсеке.
Завелось без проблем на третей секунде, никаких посторонних шумов, 15 минут на холостых и поехал!
Так что вот- глаза боятся руки делают. До этого ни с чем кроме замены коробки на 2108(с помошником т.е. помошник был я), не заморачивался.
Если кому что интересно спрашивайте.
# 23
09.06.2010, 23:00
Если не трудно отпишись про цены запчастей(ПОРШНИ ,КОЛЬЦА ,ВКЛАДЫШИ). Интереса для!
# 24
09.06.2010, 23:20
Сообщение от yurik75
Практически всё с экзиста, чеки с договорами уже выкинул. Потрачено всего 27000-30000р.
# 25
09.06.2010, 23:25
Сообщение от den n15
СПАСИБО за информацию !!!
# 26
27.11.2010, 20:25
В мануале не смог найти как устанавливается второе компресионное кольцо относительно поршня, верхнее и маслосъемное нашел как ставить. Кто помнит подскажите.
# 27
27.11.2010, 23:19
можно через вверх, сначала башку, потом коробку, и блок вытащишь, я так делал но мутарно.. собирал уже все, потом талью опустил в яму закатил машину, снял капот и поднял вверх очень удобно
# 28
27.11.2010, 23:31
Что сказать...МОЛОДЕЦ!!!)))...А с чем был связан кап.рем., просто интересно..У менявсе ОК, просто коренной сальник нада бы поменять, успокоитель цепи...Мне говорят что бынеспешил к кап.рем, иол езди еще...а я такого конечно непонимаю,ну типаезди до кондиции, а там видно будет...Просто все это поденьгам бьет..((
# 29
01.12.2010, 13:16
Все же решился перебирать движок.
Кто-нибудь использовал шатунные вкладыши Taiho, как они?
Какие прокладки лучше взять Ajusa или Stone?
# 30
02.12.2010, 00:41
Сообщение от Sulpiride
Я их прикупил, но еще не ставил. Читал тесты и отзыва потому на них и остановился.
