# 21
21.07.2010, 11:24
Всем привет. У меня с датиком топлива вообще непонятное... Усли в баке до 10 литров, то показывает нормально, от 10 до 22 стрелка стремительно уходит ниже плинтуса, больше 25 литров - показывает нормально - от пол-бака до полного... Вот такие чудеса.
Кстати стрелка в приборчике на какойто тягучей смазке. Поэтому она вращается плавно и туговато. По этому при отключении зажигания она стается на своем положении.
# 22
21.07.2010, 13:17
Указатель уровня топлива выполнен как инерционный прибор, если имеет место резкое изменение показаний приизменении угла наклона автомобиля относительно горизонта, то лучше поменять прибор, если он так действует на нервы.
# 23
22.07.2010, 01:06
Сообщение от palach87
у меня такая ситуация - входишь в поворот, в это время стрелка падает на мм 1, 1.5, короче реагирует на движения авто, бесит уже,
У меня при движении с затяжным правым поворотом на треть может уйти. Ну и что? Там ведь поплавок, а по закону физики на бензин в баке действует центобежная сила. Если так уж бесит, то авто менять надо, но и на многих других авто будет так-же.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Romazik
Это не чудеса. Либо грязь или конденсат на резисторе, или ( что наиболее вероятно ) зависает контакт поплавка на резисторе же. Лечится элементарно протиранием слегка самого резистора или подгибанием контактной пластины.. ( тоже без фанатизма ).
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.07.2010 в 01:06.
25.07.2010, 00:15
Это глючит датчик такое было, если снять датчик и посмотреть то там есть плата по которой двигается контакт от попловка, этим контактом перетирает дорожки на плате и контакт пропадает стрелка тут-же падает ниже минимума. Лечится заменой датчика я покупал на разборках 2 года назад за 2тыс руб. Новый стоил тогда если не ошибаюсь 10000 руб. У меня аля 95 года и я уже все это прошел.
# 25
25.07.2010, 13:19
Стрелка указателя топлива не падает в ноль из-за простейшей констркукции, сама стрелка не имеет обратной пружинки которая возвращает ее в ноль, а для того чтобы небыло резких перемещений стрелки схема прибора зашунтирована. Так устроен прибор который называется логометром. Даже обычные вольтметры при транспортировке шунтируются куском провода для того чтобы стрелка от тряски не повредилась.
