![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
24.11.2010, 20:44
Сообщение от Vasyan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если на сигналку не ставить, то всё в норме! Скорей всего тогда пора заменить АКБ
В сигналке тоже вероятны утечки тока... Я бы к электрику заехал, там проверить утечку один раз тестером "тыкнуть"...а вот выявить именно где посложней будет.
# 22
16.01.2011, 23:37
Начал ковырять блок предохранителей, что возле аккумулятора. Контакты в низу полный писец. На разборке купил блок. Конечно же с предохранителями. Цена вопроса 1000 руб. Поставил. Без ключа только сигналка моргает. Балалайка молчти хотя до этого без ключа работала. Зажигание вырубил, все настройки сбились. Пришлось плюс тянуть с АКБ. Аккумулятор тоже заменил. Надеюсь, что замена блока предохранителей поможет.
# 23
08.03.2011, 21:14
Разряд АКБ
Утечка тока АКБ при хранении а\м. За две недели полностью заряженный АКБ разрядился.Поставил резервный, старый зарядил, а\м на противоугонку не ставил, результат - АКБ разрядился. Не первый день за рулем, все потребители выключены, в багажнике лампочка не горит. Через что может быть такая утечка тока?
# 24
08.03.2011, 22:59
Сообщение от orakul52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Через что может быть такая утечка тока?
Проверяется элементарно. Снимается АКБ и тестером + клемма аккума и масса. Концевик капота нужно тоже прижать.
Утечка может быть и по влажности элементов. Еще темка была про то как магнитолы некоторые жрут энергию даже в выключенном состоянии и для решения этой проблемы даже ставят выключатель.
# 25
08.03.2011, 23:40
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проверяется элементарно. Снимается АКБ и тестером + клемма аккума и масса. Концевик капота нужно тоже прижать.
Какой ток утечки по норме должен быть, работают часы, и моргают свтодиоды иммобилайзера
# 26
09.03.2011, 00:21
# 27
31.10.2011, 00:38
Разряд АКБ за три дня
Подскажите кто знает, какой ток разряда ( потребления)у Альмеры с вкл. сингализацией и без нее. Новый АКБ разрядила в ноль за неделю, подзарядил на ходу, проехал немного, думал до утра хватит и поставил машину без охраны, утром тот же эффект, АКБ чуть живая.
# 28
31.10.2011, 08:24
решается просто если проблема носит постоянный характер, подключаете амперметр последовательно к выводу плюс от акб, предварительно выключив все потребители,и наблюдая за током откидывать предохранители,фишки,клеммы и так далее до тех пор пока токи не снизятся,от туда и плясать к проблемы потом.
# 29
31.10.2011, 08:32
Где то замыкание. У меня с сигналкой и две недели стояла спокойно. Может АКБ и не такой уж новый или брак попался?
# 30
01.11.2011, 01:12
Как и что проверить это не проблема, а вот какой ток потребления должен быть в том или ином случае, хорошо бы знать. Ведь при всех выключенных потребителях контроллер остается запитанным и что то тянет на себя, опять же штатная сигналка и иммобилайзер то же что то кушают.А зная суммарный максимальный ток утечки уже можно делать выводы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
