![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
05.08.2010, 13:56
Подскажит и на какую сумму ремонт то был... Замена подшипников и вала... А то у меня тоже коробченка завыла, но у меня правда пробег уже 190т.км
# 22
05.08.2010, 15:25
Сообщение от Kirey653
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на какую сумму
у меня снять раскидать собрать коробку 11000 + запчасти 4000 (4 подшипника, 3 сальника) + масло 2200 + герметик 300 + заодно уж решил махнуть сцепуху 2000....
про вал не знаю но мельком видел порядка 10000 за штуку.....
Последний раз редактировалось C3-PO, 05.08.2010 в 15:25.
# 23
14.08.2010, 10:07
какая маркировка у подшипников на коробку? У меня с коробкой начались проблемы в районе 20-30тыс пробега, был какой то гул ,когда был на сервисе сказал чтоб проверили, посмотрели и ничего не нашли. сейчас пробег 65 и снова появился этот гул только на много ощутимей чем был тогда. походу попал на вскрытие
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=12
имея 1 маркер можно изрисовать все кроме этого маркера, имея 2 маркера можно изрисовать вообще все!!!
# 24
16.08.2010, 21:19
Сообщение от C3-PO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) (4 подшипника, 3 сальника)
а размеры подшипников и сальников не переписали случаем?
Добавлено через 8 минут
у меня гудит при движении накатом,
походу я тоже попал на подшипники и сальники, большая просьба кто менял напишите че там меняется(подшипники, сальники), и где в москве купить можно желательно все в одном месте, т.к. сам из новосибирска, тут можно искать по магазинам только зная точные размеры всего что менять (если кто записывал при замене напишите), ну или на заказ, но долго ждать, а я человека в моске заряжу покупать и мне пересылать срочняком
Последний раз редактировалось mv1578, 16.08.2010 в 21:19.
# 25
17.08.2010, 13:29
День добрый! Утром забрал свою альмеру из ремонта мкпп. Поменяли четыре подшипника и четыре сальника. Заказывал в exist.
1. сальник вала первичного- 32113-M8000. 132,69руб.
2. сальник штока выбора передач- 32858-M8003. 211,62руб.
3.сальник коробки передач задний 2шт. - 38342-M8001. 207,94руб.
4Подшипник КПП- 32203-D0101. 777,08руб.
5. Подшипник КПП- 32275-4M401. 768,48руб.
6.Подшипник вторичного вала- 32219-4M402 2шт.- 32219-4M402. 912,84руб.
Названия по накладной exist, цена за штуку.
Всем советую не тянуть, если появились симптомы. У меня "выла" на первой передаче. Сильно износились подшипники вторичного вала, один рассыпался в руках. Пробег 125т.
# 26
17.08.2010, 17:51
Сегодня был на сервисе долго смотрели и понять не могли что это и где, когда сьезжал с подьемника то под нагрузкой был щелчок и только при движении назад, вперед все нормально . подтянули подушки на двигатель и убрали камень между защитой и глушителем. Проехали с мастером звука не услышали, да и с подьемника выезжал все нормально.. покатаюсь посмотрю не появится ли снова ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) ..
зы: а мог быть от камня звук как будто гул?
# 27
28.08.2010, 21:21
Ребят, подскажите! несколько дней назад возникла следующая проблемка, после 3000 оборотов, от рычага МКПП появляется звук похожий на дребезжание-трение пластика(я сначала подумал, что звук идёт от плохо закрытого бардачка) но если придержать рычаг хотя бы одним пальцем, звук пропадает! в чём может быть проблема?
# 28
28.08.2010, 23:04
Сообщение от STASL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в чём может быть проблема?
болезнь... либо менять ручку либо проклеивать старую... поискуйте, есь и фотоотчеты..
# 29
29.08.2010, 13:29
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) болезнь... либо менять ручку либо проклеивать старую... поискуйте, есь и фотоотчеты..
Я так понимаю, что проблема в "наболдажнике" ручки?! наболдажник держится крепко не двигается или внутри него что-то?
поиском не удалось найти темы по земене ручки МКПП, буду очень признателен за ссылку!
# 30
29.08.2010, 13:40
Сообщение от STASL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поиском не удалось найти темы по земене ручки МКПП, буду очень признателен за ссылку!
держи http://www.club-nissan.ru/forums/sho...CF#post1014550
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
