_Slash_ вне форума _Slash_
Откуда: Ekaterinburg; Авто: Murano06, Pathfinder06 TD
Старый #21   25.02.2010, 17:41
2Slavas: прошу прощения не понял, фича нисана то что колбасит крышку-движку или то что колбасит в салоне?
Заранее спасибо!
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #22   25.02.2010, 17:42
и то и другое...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #23   25.02.2010, 17:44
Сообщение от _Slash_ Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
и то, и другое.
Причем и на новом авто тоже
Как вариант - немного увеличить обороты ХХ, но я это не делал, т.к. привык.
А капот я открываю раз в год, там неинтересно
Удачи на дорогах !
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #24   25.02.2010, 17:46
Вибрация на дизеле это обычное явление , правда есть смысл посмотреть подушки двигателя - из за их износа может колбасить не по детски .
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #25   25.02.2010, 17:50
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
ну, у меня и на авто без пробега, было то, что описывал "родоначальник" этого вопроса. Подушки двигателя посмотреть можно, но скорее всего они в порядке при таком пробеге.
Удачи на дорогах !
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #26   25.02.2010, 18:02
Эмм... Смотря, как колбасит.. Легкая дрожь, наверное, да - норма..
А когда не правильно работает одна из форсунок... то будет совсем беспокойно.
Грог вне форума Грог
Старый #27   25.02.2010, 18:30
Пробег 2000 км, лёгкая дрож присутствует, но, чтобы крышку движка колбасило, нет такого эффекта.
Моя территория - Мои правила.
Старый #28   25.02.2010, 18:57
2Tokajdzin : вроде бы у меня ближе к совсем беспокойно. Если не правильно работает одна из форсунок- с какой стороны подходить к этой проблеме? перед покупкой авто я сканировал авто у диллера на ошибки- ошибок ноль.Вообще насколько вероятно что при отсутствии ошибок форсунки будут работать неверно?
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #29   25.02.2010, 19:07
Все зависит от степени вибрации, если пломбы вылетают и зубы стучат - не есть гуд, а если только щеки трясуться - вы купили дизель. Не все дизеля вибрируют, например дизельный ML и Q7. У меня не понятно от чего зависит, то ли от погоды, то ли от солярки, то ли от температуры на луне.
Старый #30   25.02.2010, 19:09
Это же субъективно, согласитесь.. То, что "нормально" для водителя "Бычка", убийственно для рафинированного "туареговода"..
И, тем не менее..
Если машина на гарантии - что еще думать? К ОД.
Ну, сравните с себе подобным... Если у вас не так, выносите мозг дилеру. Вплоть до проверки форсунок на стенде. Ищите основания..
При прогреве колбас проходит?
Заводится без сизого дыма?
Топливо нормальное?
Что с компрессией?
Движок не перегревался?
Масло залито правильное? Менялось в срок?
Фильтры чистые?
