licher вне форума licher
Заблокирован
Откуда: Германия Dseldorf; Авто: Nissan Almera Tino V10 2004 г.в
Старый #21   15.10.2012, 00:42
нихрена это не комп,комп как раз за радио стоит,это обычная магнитола и без нее все работает,и управление климой и печкой и ве остальное показывает,единственное эта зеленая муть горит и то победить ее можно,я уже писал как,все это на немецком форуме про ниссан вычитал,ну ты даешь,какой же это комп????
вот голова машины,большая коробка с лева это сам главны комп, а маленькая черная это комп мотора,набери в гугле PN-2598M и даже с картинками увидешь какой это комп
http://www.ebay.de/itm/Schliessatz-Z...#ht_1022wt_814
Добавлено через 23 минуты
вот по этой схеме я настраивал,нашел на форуме про магнитолы
1 . вкл. зажигание(либо завести движку)
2.. пока не появилась эта бяка нажимаем ------* SETTING----DISPLAY----SETTIINGS DISPLAY TIMEOUT-----переводим окошко в позицию NONE ----- OFF либо BACK....* ВСЕ!!!!ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ!!!
3... ТЕПЕРЬ ПРИ ВКЛ.ЗАЖИГАНИЯ,РАВНО КАК И* ПРИ ЗАВОДКЕ ДВИЖКИ ,ДОСТАТОЧНО ДОЖДАТЬСЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОЙ БЯКИ ,И НАЖАТЬ ЛИБО ТЕМР,ЛИБО INFO , и после этого ,бяка уже не появится (можно управлять климатом,листать info)...если есть желание (например ночью)можно нажать BACK и УРА ,БЯКА опять на экране ....надоело опять инфо или темп....и бяки нет ....чудеса ,блин!!!!
К СОЖАЛЕНИЮ ,ТОЛЬКО ДО ТОГО ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ (ВЫКЛ. ЗАЖИГАНИЕ)
Последний раз редактировалось licher, 15.10.2012 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #22   15.10.2012, 17:49
licher,
То что ты показал это Steuergerät для машины Не знаю как он по русски называется -но не важно Может и так Но я писал про свою колокольню Когда переделывал свою музыку То при отсоединение род.радио У меня не работал ни навик но клима ни упраление с руля Чтобы это всё сохранить живым радио положил за монитор Там место достаточно
А то что ты пишешь как убрать То проще просто выкл.кнопкой монитор
Заходишь в info потом в anzeige ставишь галочку выкл.моник и всё
Но это не рашает проблемы
Frei Russische Gebiet
Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 15.10.2012 в 18:41.
Заблокирован
Старый #23   15.10.2012, 18:47
ну сам подумай как без магнитолы не будет работать печка и клима,не такие же япошки дураки,выключать монитор не надо,в настройках просто убирается время после которого он возвращается после путешествий например по меню в то положение где показывает температуру и обороты печки,у меня сейчас при включении показывает ровно 3 минуты настройки вентилятора,потом горит зеленым зихер, я просто нажимаю на ручку регулировки температуры и все,опять все горит как и положено до тех пор пока не заглушишь,после того как заведешь по новой опять просто нажать на ручку и все,нафиг надо тянуть куда то провода и выеживаться,лучше при возможности отремонтирую радио,а если нет то поставлю другое а один раз нажать ручку регулировки мне не в лом
Добавлено через 11 минут
ЗЫ,позвонил в мастерскую сейчас,говорят если мафон без монитора то только вместе с ауто могут смотреть,сколько это будет стоить не сказали но можно только догадываться,позвоню сейчас еще в парочку
Последний раз редактировалось licher, 15.10.2012 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   15.10.2012, 18:51
licher,
От 60€ час если в мастерских А по машинам только в БОШ сервис Там еще больше расценки
Заблокирован
Старый #25   15.10.2012, 19:49
да ну его нафиг такое радио
акуеть,новое радио оттины на ниссане 550 евро,сейчас жена звонит разговаривает с ними
Последний раз редактировалось licher, 15.10.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Babyk вне форума Babyk
Старый #26   17.10.2012, 12:00
Всем привет! Давно выкинул родную магнитолу. Все системы работают нормально "единственное эта зеленая муть горит и то победить ее можно"
Заблокирован
Старый #27   17.10.2012, 12:43
да она и не напрягает ,ночью даже удобно,печку настрою и температуру а потом на кнопочку BACK нажимаю эта муть горит и не так монитор в шары бьет,кстати если нужно температуру настроить то можно так же ручку крутить температуры тогда над зеленой мутью появляется регулировка,я не знаю кто эти понты навел что без радио не будет печка и клима работать,на немецком форуме сразу сказали ,это все ерунда что без радио не будет работать управление кстати а ты какой себе ставил? крепления подошли или мудрить что то надо?
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #28   17.10.2012, 23:11
Сообщение от ivan min Посмотреть сообщение
Самодиагностика проблем не показывает.
Нашёл в английском мануале что проблема в сигнале между NATS и Радио.
НУжна декодировка чтобы вернуть Радио в состояние (новый) после ввести
КОД.
Кто знает как это сделать?
Балалайка работает только со штатным прописанным ключом зажигания, т.е. если вандалы её захотят снять, на другом авто она работать не будет. А для таких ситуёвин в сервисной книжке на последней странице в специальной графе пишется код разблокировки. Вообще с чего у тебя такая хрень ? ставил дистанционный запуск двигателя ? По идее если чип в ключе слетел, то машина и заводится не должна, не то что музыку слушать. Короче, по вышеуказанному коду её можно разлочить, или одна дорога, к кулибиным. В РФ в каждой радиомастерской предлагаются услуги по разлочиванию, как у вас не знаю
правильно же, епт, печка-клима и магнитола между собой никак не связаны, просто управление через монитор идет
Добавлено через 22 минуты
sicher , Прилагательное
уверенный
надежный
защищенный
надежнее
уверенее
т.е. так оно и есть, по каким то причинам оно залочено, англ аналог LOCK, ремонт должен быть пустяковым, на 5 евров, или самостоятельно. Опять же, см. код разблокировки на последней странице сервисной книжки. Если первые владельцы аккуратные немцы-должны были записать. У меня французы, оставили клеточки пустыми
Последний раз редактировалось Мишель 163, 17.10.2012 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Заблокирован
Старый #29   17.10.2012, 23:24
а у меня вообще нет никаких ключей на магнитолу
Старый #30   18.10.2012, 00:12
ключ не на магнитолу а от замка зажигания. в нем чип, который считывается при включении зажигания, блок иммобилайзер-система NATS (не путать с шоколадкой) работает все это в куче и приемник на ключ, т.е. на чип завязан
