# 21
01.03.2010, 20:06
У меня такая же тема. Вчера завел машину загнал во двор, а сегодня не заводится. Схватывает но не заводится. Прошлый год такая же история была, отащил в сервис там покумекали, сняли крышку которая слевой стороны закрывает распредвалы, сняли датчик чтото с ним поделали, поставили на место и потом завели. С тех пор прошел ровно год и опять такая же история. Кто подскажет что это за датчик и в чем причина.
# 22
02.03.2010, 11:30
Сообщение от prima30
Датчик фаз. Причин может быть много, однозначного ответа нет.
# 23
02.03.2010, 21:43
Хотелось бы понять причину и решить проблему. Как этот электроклапан влияет на работу авто.
# 24
03.03.2010, 19:42
Ребят, это может быть гидроудар? Здесь местный мастер высказал такое мнение, что может гидроудар, и именно в этом причина незавода((( Как думаете? Если да, то по какой причине он мог возникнуть, если я в последний раз не выезжая из гаража прогрел её?
# 25
03.03.2010, 20:34
Отчего же он мог возникнуть гидроудар то. Я думаю всетаки это датчик положения распредвала или электроклапан фаз газораспределения впускных клапанов. Я свой клапан снял и отдел мастеру, сегодня мастер отзвонился и сказал что он его помыл и он стал от эл.тока открываться/закрываться а вчера он не двигался. Завтра буду ставить и пробоват заводить, посмотрю что выдет. Завтра отпишусь.
# 26
03.03.2010, 21:49
Обязательно отпишись, а то я всё простаиваю((( Мне не повезло у нас в деревне нет мастеров. Ближ. город 220км. а у меня варик. Если что опишешь подробней как снять его? Где он стоит? И как проверить рабочий или нет? Заранее благодарен! Если что можно я позвоню тебе и проконсольтируюсь? Если да, скинь свой номер на мой майл - Aduard83@bk.ru
# 27
04.03.2010, 21:10
Забрал я от мастера электроклапан он теперь при включении зажигания стал щелкать и открываться/закрываться, до этого он не подовал признаков жизни. Вобщем поставил я этот электроклапан на место а она все равно не завелась. Блин, что теперь делать не знаю. HELP мжики надоело пешком ходить. Почему она не заводится.
# 28
14.03.2010, 12:14
Заведешь, отпишись обязательно!
# 29
15.03.2010, 19:48
Ребят сегодня местный мастер копрессию измерял, так показывает от 3 до 5  Как она так сразу могла настолько упасть?
# 30
16.03.2010, 09:23
Сообщение от Aduard83
А если масла немного в горшок плеснуть - как компрессия?
