# 282
07.08.2014, 17:24
У дорестайла слева
Последний раз редактировалось Bumer40, 07.08.2014 в 17:25.
07.08.2014, 17:52
В Ниссанотеке есть фото
# 284
02.09.2014, 18:30
ДПКВ можно заменить, поддомкратив передок (с обеих сторон) так, чтобы свободно заползти под машину. Под пороги подложить упоры для страховки. Принимаем позу "лежу под двигателем, ногами по ходу движения, носом в гофру глушителя". Датчик в этом случае не видно, виден только разъем. Нажимаем на стопорный язычок, снимаем фишку с датчика. Откручиваем болтик ключом на 10. Болта не видно, действовать наощупь. Кисточкой очищаем вокруг датчика от грязи, вытаскиваем датчик. Т.к. выходит туго, полезно повернуть его вдоль оси туда-сюда. Время замены 20 минут, включая подъём и опускание передка.
# 285
05.09.2014, 11:06
Хотел заменить дпкв и дпрв
Доброго времени суток всем форумчанам
прочитал 29 страниц и похожего не нашел, поэтому задам отдельный вопрос.
альмера 16 1.8 механика, sjnbban16u0520243, купил в мае 2014
один хозяин, 84 тык пробега, красота
после катаний и проверки в сервисе, было обнаружено следущее:
- задние тормозные супорта(привод ручника) закисли внутри, замена на новые( в городе мастера на отрез отказывались браться за переборку их, типа не разборные, тыкал носом их в планшет с картинками с нашего форума, разводили руками и все равно НЕ БУДЕМ этого делать)
- кушала масло, 2 раскоксовки не помогли, приговор: перебрали двигатель, под замену ушли: комплект грм, комплект прокладок, комплект колец, вкладышей
- промыт инжектор винсом, новые свечи
после всего проделанного масло не кушает, тормоза работают
почитал тему про ТУПИТ, НЕ ТЯНЕТ, померил тестером напряжение на дмрв (5-ти контактный бош)=1,078. заменил на оригинальный и о чудо, с низов начала рвать, приятно! но выяснилось следущее: в низах тянет всегда, а вот при свыше 2500 иногда, т.е. в пол даешь и реакции 0, как прицеп сзади.
электрик сказал: дпкв и дпрв или нет давления бензонасоса на оборотах, что и сам видел в предыдущих темах. согласился, пошел с меньшего, а именно заказал пару 23731-4M50B в оба гнезда. результат удивил, машина не заводится и даже не схватывает, ставлю старые датчики- все ОК.
по машине эти датчики идут как замененный код, т.е. типа они и должны быть. пробовал каждый из новых вставлять в место для дпрв, итог нулевой. предположение о том что оба сразу неисправны маловероятно, поэтому спрашиваю, мож было у кого такое? есть предположение, что на мой авто нуно брать 23731-4M505, либо 23731-4M506, либо 23731-5M000, так как только на этих есть в спецификациях альмера с 01 по 05 года выпуска на джапкарс.
на машине стоят датчики и оба с разными номерами. еле сдал в экзист
# 286
02.03.2016, 10:09
Где находятся датчики?
Здравствуйте, уважаемые.
Загорелся check, выяснил что ошибка 335 (P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала). Проштудировав на форуме коды ошибок, понял что этих датчиков 2 (датчика А положения коленвала и датчика В положения коленвала). Из форума вычитал, что один находится возле стартера, а где второй? Помогите картинками, где датчик А, а где датчик В.
И когда ишешь артикул 237315M000, попадается еще 237314M505 подойдет ли для (N16E, 2005г, МКПП, 98 л.с.)?
И датчик коленвала и распредвала не один и тот же?
# 287
02.03.2016, 14:25
Датчик один и тот же, т.е. одна модель для коленвала и распредвала. Датчик коленвала снизу (менять из ямы). Датчик распредвала сверху (открыть капот надо).
# 288
02.03.2016, 15:55
Сообщение от DimichSH
Спасибо. Датчиков коленвала два же, я не чего не путаю (судя из Поста 29
P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала)
# 289
02.03.2016, 16:54
Да один там датчик колена.Второй распреда.Но не всегда DTC говорит о не исправности самого датчика.Возможно потянута цепь ГРМ
# 290
02.03.2016, 17:27
И когда ишешь артикул 237315M000, попадается еще 237314M505 подойдет ли для (N16E, 2005г, МКПП, 98 л.с., 1,5)?
