Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #281   16.08.2010, 10:24
Сообщение от Viadimir52 Посмотреть сообщение
Не могу выгнать воздух из бачка который продолжение радиатора
Сосок "обратки" на расширительном бачке цел (не сломан)?
А пробка на нём нормально работает?
Если не открывается (у неё по-моему избыточное 2атм), то воздух оттуда никак не выдохнется...
Так что, скоррее всего нужно будет менять пробку или бачок
Viadimir52 вне форума Viadimir52
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATROL 02г.в.АКПП Y61,ZD30
Старый #282   17.08.2010, 10:27
сосок целый и пробка рабочая а воздух никак не выгоню. Буду пытаться всякими путями.
Старый #283   23.08.2010, 19:00
а может у меня трещина в ГБЦ и воздушит систему? Какие там признаки? Хотя сколько помню воздух в бачке был всегда и с трубки которая с верхнего бачка радиатора струёй идет ОЖ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
Ogmios вне форума Ogmios
Старый #284   26.08.2010, 20:36
Доброго времени суток!
На 90т. меняли все, потом раз долили на второй день и все вроде нормално было, проехал тысяч 5 гдето, Сегодня под правым колесом нашел пятно по виду тосол зеленый. подтеков у бачков не нашел ни у нижнего ни у верхнего. Верхний ,что под давлением , полный под горлышко, а вот нижний совсем пустой, на холодном двигателе. И блин откуда пятно , неспокойно както !!Что делать ?
живу я тут!!! + 371 2 88 44 767
Чем смогу помогу ...
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #285   26.08.2010, 20:48
под правым колесом
а точнее это какое колесо?
Старый #286   26.08.2010, 20:52
правое если на двигатель смотреть, водительское.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #287   26.08.2010, 21:03
Тогда выдавливает ож через нижний бачок (справа отверстие у бачка)и по железякам попадает на рычаг подвески ,где сайленблок.Правильно?
Старый #288   26.08.2010, 21:08
должно быть правильно только не нашел я где подтекает, полезу сегодня искать. а пятно на полу гдето А4 размером было. и бачек нижний пустой очень смущает.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #289   26.08.2010, 21:32
Так оно и есть.
Теперь надо залить его(нижний бачок) до выше метки на работающем двигателе и если опять все вылетет(должны быть пузыри при работающем движке небольшие в нижнем ) и еще и там же будут пятна(также сайлен блок будет весь зеленый от ож жидкости),то на замену прокладки минимум ,а далее при разборе видно будет и голову.Ну вообщем потом в другую тему обсуждать.
Пробег сколько?
Старый #290   26.08.2010, 21:34
пробега 98тысяч .
