R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #281   22.01.2010, 00:45
Hydronic D5 WSC
Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #282   22.01.2010, 08:25
У меня опыт обращения с тремя (почти четырьмя) автономными подогревателями: эбер на патфиндере, вебаста на бумере, вебаста (диз) на гелике, мутант эбер/вебаста на том же патфиндере. Эбершпрехер и мутант (рабочий элемент от вебасты, а мини-таймер с дистанционным управлением от эбера) работают как самостоятельно, так и совместно с движком (даже прогретым) по времени - до 2 часов непрерывно - настраивается. Вебаста на гелике работала также, тока время работы было коротким. Вебаста на бумере была вапще сцука! Работала только до минимального прогрева, а затем по температуре отключалась. Таким образом, в мороз прикидываешь время прогрева, ошибаешся минут на двадцать и трясешся в уже одубевшей машине. Или наоборот, выходишь раньше минут на двадцать и трясяшся в еще одубевшей машине. Вебаста, кстати, ставилась ОД по документации из немцеландии.
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #283   22.01.2010, 19:59
Сегодня бух... отдыхали на даче, Патруль, Гелик, и Паджик. Все дизеля.
-30 градусов, первый завелся Пат, он завел Гелик, Гелик таскал Паджик.
Короче все уехали дом ой
Вебаста стояла только на Патруле.
фсн вне форума фсн
Старый #284   24.01.2010, 20:08
А насколько громко работает подогреватель?
Старый #285   24.01.2010, 21:25
По шуму приблизительно можно сравнить с работающим вентилятором охлаждения радиатора (на некоторых машинах он работает еще некоторое время после глушения двигателя, примерно так и Эбер шумит, чуть тональность только другая, пониже)
фсн вне форума фсн
Старый #286   25.01.2010, 11:08
У меня подогреватель поставили в бампере под правой фарой, подскажите куда лучше вывести глушитель т.к. есть возможность его оторвать при езде в колее? (пока стоит без глушителя и при работе напоминает маленький самолетик перед взлетом)
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #287   25.01.2010, 15:57
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
У меня стоит второй Эбер, оба несколько раз включал на ходу в сильные морозы, все работало. В инструкции этот режим вроде тоже был прописан, по крайней мере у первого Эбера точно.
Дай фотку пожалуйста, у меня стоит аналог сипара, не знаю куда вебасто/эбен пихать. Так хочу поставить чтобы бродов не боялся.
Старый #288   27.01.2010, 18:33
фотки нету, а стоит он примерно под правым аккумулятором. Глушителя нет, выпуск выведен чуть сзади и чуть выше защиты рулевых тяг, забор воздуха прямо за фарой, максимально высоко. Насколько понял, ему самому купания в общем пофиг, если в воздухозабор вода не попадает, но после них хорошо бы давать ему время просохнуть.
Видел у одного патруля на сервисе блок вебасто в полости переднего крыла, ставили вроде как снимая подкрылок. Забор воздуха выведен под капот у моторного щита, выхлоп соответственно вниз.
i_iv вне форума i_iv
Старый #289   27.01.2010, 19:56
Что то у меня ерунда какаето может было у кого нибудь? После прогрева выбасты и запуска мотора лампа давления масло долго не гаснет, а если ни греть то сразу. Что за ерунда и как вебаста может влиять на датчик давления?
Старый #290   27.01.2010, 20:13
ИМХО в масле дело. Может слишком жидкое при рабочей температуре?
