# 281
27.06.2014, 19:03
Друзья, подскажите, плиз- кондей перестал охлаждать. Когда на скорости сегодня ехал на непрогретой машинке еще более- менее было, потом встал в пробку- дует теплым. Это даж учитывая что на улице сегодня 16-18 градусов.
Заехал к кондиционерщикам, померяли, сказали что доливать ничего не надо, все в норме.
Вопрос что еще посмотреть? Что могло накрыться?
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 282
28.06.2014, 10:53
Сообщение от Fu2re
Про Патруля пока не знаю (тьфу три раза), но на Сузуке при похожих симптомах не включалась муфта кондиционера. Пошевелил контакты датчиков/переключателей - вроде вылечилось.
Kudryash
# 283
30.06.2014, 13:04
Сообщение от Fu2re
Сам кондей включается? Щелчок и нагрузка на движок чувствуется? И что, кондиционерщики больше ничего не сказали?
# 284
30.06.2014, 20:41
А вентилятор конденсора работает?
# 285
30.06.2014, 22:54
Снять основной радиатор и промыть весь пакет радиаторов. Все забито мусором вот и нет охлаждения. У меня так было. После промывки кондей ожил. И кстати не снимая фиг промоешь.
С Уважением,Андрей.
# 286
28.07.2014, 17:26
Всем привет! Друзья, подскажите пож-ста, какие шайбы ( вроде одноразовые) надо заготовить при замене подшипника шкива муфты кондея? Да и какого диаметра нужны болты для снятия этой приблуды. Заранее спасибо.
нам не надо 900,- два по 200 и 500
# 287
28.07.2014, 19:16
Morozovich, Зазор должен быть 0.7-0.8 мм. Я когда у себя менял поставил старую.Ан нет. На холодную было нормально, а с прогревом начинало противно шаркать с писком . Снял и подобрал шайбу М6 чуть по толще из тех, что были в гараже в баночке. И усё порядок. Короче-методом научного тыка.
# 288
28.07.2014, 19:57
Lelik большой спасиб! Теперь еще про болты бы узнать и я готов нырнуть под машин.
# 289
28.07.2014, 20:12
Morozovich, А какие болты ??? Чёт не пойму ??? Там основная заморочка снять стопорное кольцо внутри муфты. Надо подготовить острые, длинные сжымки.
# 290
29.07.2014, 09:34
Если менять в дороге самому не забудь съемник и молоточек с деревяшкой захватить...в качестве съемника болты для выдавливания шкива (если обычные-бери 4-6 штук, может резьба слизаться на них)и чуть подстукиваем, .Вот так, Koliasik, описывает снятие этой муфты. Поэтому и спрашиваю какие-такие болты нужны, что бы 2 раза не бегать? Или я чего то не догоняю? А сжимки-разжимки у меня есть.
