| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 281
30.10.2014, 13:58
Я ставил себе новый радиатор от L28 на SD33, геморой с патрубками, но жаба всё решает
# 282
30.10.2014, 14:09
Сообщение от Turbo200sx
 но жаба всё решает
Юр,привет!Сколько цена "жабы"?
# 283
30.10.2014, 15:25
Привет Радик! Новый Behr-Hella от бензинки обошелся 4000 руб
# 284
30.10.2014, 17:38
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 30.10.2014 в 18:16.
# 285
30.10.2014, 17:49
 вот это каша с радиаторами-у самого потёк по стыку с
бачком(пластмасса-не навижу).чего делать-что то залить,обжать или чем проклеить?родной нашёл от 4 килорублей и выше.
# 286
30.10.2014, 18:16
Chellenger, у Y60 и Y260 ширина радиатора - 740мм, у Y160 - 670мм.
Разные они. Разные. Даже на приведённых изображениях эта разница отражена.
# 287
30.10.2014, 18:47
svante sturre, Шире, сам радиатор шире, это точно. Но обрати внимание на свой рисунок -ширина 670, а с боковыми креплениями ширина -880мм. А без боковых креплений но с бачками-770мм.
Добавлено через 18 минут
ДМИТРИЙ 877, Я промыл радиатор, и тоже потеть начал по стыку, видно что-то сыпали.
Последний раз редактировалось Chellenger, 30.10.2014 в 18:47.
30.10.2014, 18:50
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
если бачок зажат люминовыми ушками радика по кругу - можно аккуратно разажть большой отвёрткой и потом обратно зажать большими пассатижами. но сделать это можно один раз. потом люмин лопнеть.
между бачком и радиатором резиновое кольцо, поднимают его грязь и окислы и течёт. вскрываешь - вытираешь всё начисто, можно обезжирить и собираешь. если мазать герметом - будет течь.
можно обезжирить и замазать снаружи холодной сваркой наглухо, тухляк конечно обычно течёт, но иногда помогает.
точно так же меняются лопнутые бачки.
если резинке хана, то лучше поставить с другого аналогичного радиатора.
зажимать вот этим :
заодно можно в соты дунуть или ливануть чем-нить от души.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 289
30.10.2014, 18:53
C РД все проще, себе поставил. SAT NS000Y60-4,2 .
# 290
30.10.2014, 19:07
 А ведь и запчасти для радиатора продаются.
На 160/260 бывают шторки радиатора или жалюзи?
Последний раз редактировалось Chellenger, 30.10.2014 в 19:20.
