# 281
05.03.2011, 22:56
хочу воткнуть допрадиатор варика,кто нибудь подскажите,какой радиатор воткнуть,где зделать разрыв,можно ли зделать разрыв где стоит охладитель у колеса,где неопознаный фильтр,сколько уйдёт жижы при снятия шлангов,какой радиатор лучше медный или алюминий
# 282
03.05.2011, 04:37
Всем привет! Мужики посоветуйте, у моего Мурана идет шланг от вариатора на нижний бачек основного радиатора и через него снова в вариатор, нужен еще дополнительный радиатор для вариатора или нет?
# 283
03.05.2011, 15:59
Сообщение от pkzaharov
Паш, на два поста раньше картинка приделана, там расписано (к 13 номеру)
Добавлено через 24 секунды
Сообщение от kvnkz
НУЖЕН.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Последний раз редактировалось RoschinAM, 03.05.2011 в 15:59.
03.05.2011, 20:40
Смотрю у вас тут все по-старому...))))
# 285
03.05.2011, 22:55
Сообщение от ЪЪЪ
Постоянство, как говориться, признак....
# 286
09.05.2011, 07:32
а как помыть доп радиатор на евро муре, тот, который под левым колесом? без съема можно?
# 287
09.05.2011, 12:42
Сообщение от vladikk
Тут есть мой отчет как я перенес доп.радиатор куда надо и вкрячил в еврик противотуманки. Уже почти год полет нормальный! CVT реально меньше греется, значит дольше проживет. Мерил китайским тестором датчик которого засунул в щуп проверки уровня жижи в CVT. На ходу не более 80C, а было - около 100.
# 288
20.05.2011, 16:20
Влад, подскажи куда ты перенёс радиатор варика? Два дня назад снял подкрылок, а радиатор весь забит грязью, пришлось с керхера пробивать все соты...
# 289
20.05.2011, 20:54
с какой стороны снимал?
# 290
21.05.2011, 08:55
Если речь о подкрылке, то левый передний по ходу машины. Радиатор варика - это хорошо, но установлен он не совсем в том месте, где будет на все 100 % справляться со своими обязанностями, типа "получите и отстаньте". Даже если он чистый, проходящего потока воздуха не достаточно для его охлаждения, а в пробках его функциональность, примерно, равна нулю.
> Nissan Murano
