# 281
02.03.2009, 00:04
Если ему достанет гореть, то погаснет.
# 282
02.03.2009, 18:46
Ошибка 0740
Подскажите пжл, насколько это серьезно:
Мураник - Канада - 2003г.
Езжу уже три года, без особых проблем.
Первый раз загорелся SES.
P0740
Search Bulletins/Recalls for P0740
Trouble diagnosis name: Automatic Transmission (A/T) Torque Converter Clutch (TCC) Solenoid Valve (S/V).
Я сейчас ошибку в компе стер. (Первый раз туда зашел - долго мучался).
Что дальше?
# 283
02.03.2009, 19:33
Доехал до стоянки, еще раз протестировал - P0000 No Self Diagnostic Failure Indicated .
Забыть или все же нет?
# 284
02.03.2009, 21:59
Забудь, пока снова она же не загорится
# 285
10.03.2009, 21:50
Ошибка 0550
Друзья подскажите пожалуйста через самодиагностику выскочила
ошибка 0550 (Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction - possible problem Wiring, Power Steering Pressure (PSP) sensor/switch, ECM), возможно это связано но еще на холостых гидрач не дает нужного давления а когда подгазовываеш руль врашается легко, пожалуйста помогите с советом как с этой бедой бороться
# 286
10.03.2009, 22:32
Интересно а если второй лямбда механически частично оградить от потока выхлопа, получится его обдурить
# 287
11.03.2009, 11:11
Проверь проводку, но судя по симптомам датчик/концевик нае...лся.
# 288
11.03.2009, 21:50
А что за датчик\ концевик ( где его в каталогах искать) и что с ним делать тупо под замену?
# 289
11.03.2009, 22:11
Это случайно не Sensor assay- pressure, power steering 49763-6N200 ?
# 290
17.03.2009, 23:05
Ошибка дросселя
Мурано выдает ошибку: заслонка дросселя. Скидываю ошибку на сервисе, автомобиль дергается, как-будто нехватает топлива. Сбрасывал ошибку 2 раза. Кто сталкивался подскажите что делать.
> Nissan Murano
